立迪思推出高效能四电路白光无噪音LED驱动器
关键词:LED驱动器 LDS8845 LDS8846
时间:2008-03-10 16:40:00      来源:中电网
为使独立锂电池达到98%运作效率,LDS8845及LDS8846均采用立迪思专利的PowerLite电流调节器以维持电压压差低于50毫伏。
立迪思科技有限公司(Leadis Technology, Inc.)宣布已可供应高效能四电路白光无噪音LED驱动器LDS8845及LDS8846的产品样本。此系列针对使用较低VF白光的LED 及较低成本TFT-LCD组件的新一代低成本手机及便携装置。
立迪思LED驱动器高级总监Adolfo Garcia表示:"立迪思推出LDS8845及LDS8846,是为了配合使用低VF白光LED之手机应用的最新市场趋势。"他续称:"低VF白光LED可减省了增加驱动器输出电压时要内置升压转换器的需求,轻易令 LED 电流达致电流量绝对精确性及电路配对精确性。目前白光 LED 驱动器产品普遍使用的双模式 (1倍/2倍) 或三模式 (1倍/ 1.5倍/ 2倍)电荷泵转换器。减少升压转换器意味着节省多达两个陶瓷电容器的成本。其它优点还包括:(1)可减低整体电路的Form Factor (高达13%); (2) 可使LED 驱动器不产生噪音; 及(3)因为电池供应器件之电流量与整体LED输出电流量相同,所以较其它竞争对手的产品在每次充电后能提供更长的电池续航时间。"
尽管此系列白光 LED驱动器的设计被简化,但其性能表现绝不逊色。此系列所有产品之每部分对应LED电流精确度均优于7.5%,其电路与电路间的精确度亦优于3%,对比其它白光 LED 驱动器的双模式或三模式电荷泵有最少超过25%的提高。针对需要减低或完全消除器件的音频噪音干扰,这两种产品均提供真实的负载关闭、输出电流超负荷保护、过热自动关闭保护及100千赫额定LED电流控制界面。
为使独立锂电池达到98%运作效率,LDS8845及LDS8846均采用立迪思专利的PowerLite电流调节器以维持电压压差低于50毫伏。该公司的PCR技术应用于此装置上,令新系列的白光LED驱动器LDS8845 及 LDS8846 可于较低系统断电电压下运作,而且仍能维持卓越的 LED 整流功能。
LDS8845简介
LDS8845器件采用0.8毫米高、16接脚TQFN封装 (3毫米x 3毫米),操作电压由2.7伏(V)至5.5伏。价钱廉宜的15.8 千欧姆电阻将器件的每路输出电流值达到满载的30毫安,并且允许系统设计在需要时将满载LED输出变成低于满载的水平。其2 个PIN脚接口可以设置一路或几路电路开或关,也可以设置4路为一组同时控制,另一方面其控制界面同时支持调谐脉冲宽度(PWM)信号,通过调节负载周期来控制的平均 LED电流。除了16接脚TQFN封装,LDS8845会于2008年第2季度推出0.8毫米高12接脚3x3毫米的TDFN封装。
LDS8846简介
LDS8846 与LDS8845十分相似,增加了第三个控制PIN 脚,采用0.8毫米高的16接脚TQFN封装 (3毫米x 3毫米及4毫米x 4毫米)。增加了第3控制脚,使系统工程师可以通过设置LDS8846,选择8种电路设定(电路开或关)中的任何一个,提供最具弹性的选择。与LDS8845一样,LDS8846的输入控制可以接受PWM信号来调节平均LED电流。立迪思预期踏入2008年第2季,0.8毫米高12接脚TDFN封装(3毫米x 3毫米)的LDS8846亦将会在市场推出。
详情请访问:www.leadis.com
