新思科技发布Synopsys Eclypse低功耗解决方案
关键词:Synopsys Eclypse 低功耗解决方案
时间:2008-03-13 16:51:00      来源:中电网
Eclypse低功耗解决方案是最全面的、行之有效的系统级解决方案,包含验证、执行和sign-off等工具,以及低功耗芯片开发IP、方法和服务方案。
新思科技(Synopsys)日前发布了Synopsys Eclypse低功耗解决方案。它是最全面的、行之有效的系统级解决方案,包含验证、执行和sign-off等工具,以及低功耗芯片开发IP、方法和服务方案。
Eclypse解决方案整合了Synopsys公司的多项产品和服务,使之成为一项精简的、易于使用、并涵盖设计过程每一阶段的低功耗工作流程。因此, Eclypse解决方案将使设计团队能够采用最先进的低功耗技术,大幅提高效率,降低风险,并最终得到高质量的芯片,从而实现并超越功耗、尺寸、速度和产量等方面的目标。为了让顾客更好了解Eclypse解决方案的特性和优势,Synopsys将在世界各地举办一系列的低功耗技术研讨会。
先进的低功耗设计技术,如MTCMOS功耗门控、多电压、以及动态电压和频率缩放(dvfs),将使工程师的芯片设计和验证发生较大转变。这些技术能够显著降低深亚微米级芯片的功耗,还能够满足传统上对突发情况、开发速度、风险及手工核查与实施等方面的要求。可以说,Eclypse低功耗解决方案结合了广泛的先进技术、方法、标准和自动化。
Eclypse低功耗解决方案提供了若干新颖、先进的低功耗技术。设计者可以利用增强的时钟门控和低功耗时钟树综合,在为低功耗而优化时钟结构的同时,兼顾时钟抖动和时序等目标。先进的多阈值漏电流优化利用选项限制了Vt的比例,提供独立于设计处理的最佳漏电流功耗优化。电源开关插入和优化的增强型自动化功能,使电压降和面积限制能够用于功耗规划和假设分析。
Eclypse解决方案支持业界标准的统一功耗格式(UPF)语言,可以用于满足低功耗设计需求。包括以下满足UPF的工具:Discovery验证平台的关键部件MVRC以及VCS with MVSIM;Galaxy设计平台的关键部件Design Compiler、Power Compiler、IC Compiler、DFT MAX、Formality和PrimeTime。为达到低功耗设计,该解决方案额外附加的工具包括:Innovator、HSPICE、HSIM、NanoSim、TetraMAX和PrimeRail以及DesignWare IP与新思科技的专业服务。该Eclypse解决方案支持开源方法学,包括那些由Synopsys和ARM共同撰写的《低功耗方法学手册》( LPMM )中所载的内容。
价格和供货
满足UPF的Eclypse低功耗解决方案已经上市,定价参考配置。
详情请访问:www.synopsys.com.cn/
