  • 首页 > 新品 > PMC-Sierra推出专用于企业安全存储的可加密控制器产品系列
关键词:可加密控制器产品 企业安全存储
时间:2008-03-14 15:14:00      来源:中电网
Tachyon®光纤通道和SAS/SATA控制器内置创新性StorClad加密架构,可实现高性能、低成本的安全数据网络存储系统
PMC-Sierra公司推出新一代Tachyon?存储协议控制器系列产品,新产品采用了StorClad加密技术平台,与现有数据安全方案相比可大大改善系统性能、成本与管理能力。根据IDC的预测,全球在IT安全软硬件上的支出在2010年将达到650亿美元,实际上目前只有很少部分关键数据进行了安全处理,原因是现有软件或应用方案成本高性能低。PMC-Sierra的新协议控制器包括用于光纤通道的PM8031 QE8e+和用于SAS/SATA的PM8002 SPCe 8x6G,这些器件集成了数据加密功能,可以让存储设备原始设备制造商开发出高性能安全存储方案,无需在数据中心使用昂贵的新元件或设备(见图1-3)。PMC-Sierra的StorClad控制器性能可达每通道400,000每秒输入/输出次数( IOPS),而成本大大低于当前加密应用。
带StorClad技术的PMC-Sierra控制器可用于现有的存储系统设施中,不用购买新的昂贵的磁盘驱动技术或外部安全应用,从而保护用户多年来在IT上的投资。StorClad架构支持IEEE 1619.3密钥管理标准,与密钥管理服务器(KMS)兼容,可以和合作伙伴如RSA的密钥管理技术无缝协作,通过先进的密钥管理接口管理密钥和数据编解码。
PMC-Sierra的StorClad存储架构包括基于Tachyon控制器加密方案、协议控制器软件和一个先进的密钥管理与编程接口, PMC-Sierra的Tachyon软件开发工具包(TSDK)支持这一架构。StorClad加密架构可扩展至上千个硬盘驱动器,能够在逻辑单元号(LUN)、应用层或者I/O层进行灵活编码。它支持多服务器和编码区,单个控制器可包含超过一百万个密匙,来提供基于控制器的高性能的加密系统方案,它的成本远低于采用特殊存储应用或加密硬盘驱动的成本。
StorClad加密及数据安全特性包括:
多个符合IEEE 1619的XTS-AES加密引擎;
通过FIPS/NIST认证的ECB-AES加密模式;
NIST推荐AES Key Wrap引擎端口
密码边界数据奇偶保护;
内部数据加密密钥(DEK)高速缓存;
256位加密密钥;
加密密钥只写寄存器;
支持520个数据块;
外部密钥管理接口和API;
与I/O协议无关的API
供货情况
PMC-Sierra Tachyon带StorClad技术的控制器产品系列
详情请访问:www.pmc-sierra.com。
