Maxim推出低成本HD和SD视频滤波器MAX1150x
关键词:HD和SD视频滤波器 MAX11500
时间:2008-03-20 14:55:00      来源:中电网
为满足市场对低成本、高性能HD和SD视频滤波器的需求,新款器件提供了极佳的阻带抑制、增益匹配和ESD保护。
Maxim推出MAX11500低成本、3通道HD视频滤波器、MAX11501/MAX11502低成本、3通道SD视频滤波器和MAX11504/MAX11505低成本、4通道SD视频滤波器。为满足市场对低成本、高性能HD和SD视频滤波器的需求,上述器件提供了业内最佳的阻带抑制、增益匹配和ESD保护。为达到这些极佳的性能,器件集成了具有优异的时域响应和低过冲的滤波器。另外,还集成了输入钳位、输出缓冲器和±12kV ESD保护,以降低成本、提高可靠性,并节省空间。这些性能的结合和总的低成本使MAX11500和MAX11501/MAX11502/MAX11504/MAX11505理想用于抗混叠合DAC重建数字视频应用,如:机顶盒(STB)、个人录像机(PVR)和HD、SD电视。
MAX11500支持HD (1080i/720p)扫描标准、MAX11501/MAX11502/MAX11504/MAX11505支持SD (NTSC/PAL)扫描标准。MAX15000是一款6阶33MHz HD滤波器,适用于分量视频(YPbPr和RGB);MAX11501/MAX11502/MAX11504/MAX11505是5阶SD滤波器,适用于分量视频(YPbPr、RGB、以及S视频或Y/C)和复合视频(CVBS)。MAX11501/MAX11504提供平坦的通带响应,带宽为8.6MHz;MAX11502/MAX11505提供高频提升通带响应,补偿DAC衰减,带宽达8.9MHz。
器件理想用于DAC输出重建,每通道包含一个滤波器和视频缓冲器,能够以2VP-P信号驱动一个标准150Ω视频负载(MAX11500)或2个标准150Ω视频负载(MAX11501/MAX11502/MAX11504/MAX11505)。所有滤波器提供可以交流耦合或直流耦合的输入。器件可以根据需要,驱动交流耦合或者直流耦合的负载,省去了大的交流耦合电容(220?F至1000?F),简化了STB、PVR和HDTV应用中的视频滤波。为进一步节省空间、提高可靠性,器件的输入端集成了3个透明钳位,输出端集成了±12kV ESD保护。
MAX11500和MAX11501/MAX11502提供8引脚SO封装,工作在完整的0°C至+85°C超商业级温度范围。MAX11504/MAX11505提供10引脚?MAX?封装,工作在完整的0°C至+70°C商业级温度范围。MAX11500起价为$0.60,MAX11501/MAX11502起价为$0.55,MAX11504/MAX11505起价为$0.66 (1000片起,美国离岸价)。可提供评估板和样品加速设计进程。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司英飞凌&品佳集团
