Microchip推出用于DDR2/DDR3 DIMM的SPD EEPROM
关键词:SPD EEPROM DDR2/DDR3 DIMM
时间:2008-03-20 14:59:00      来源:中电网
34XX02能支持现今高速个人计算机中最新的双倍数据速率(DDR2) DIMM模块
Microchip宣布推出全新系列串行存在检测(Serial Presence Detect,简称SPD)EEPROM器件。它们既能支持现今高速个人计算机中最新的双倍数据速率(DDR2) DIMM模块,还可支持未来的DDR3 DIMM模块。新器件编号分别为34AA02、34LC02以及34VL02 (34XX02),符合SPD EEPROM器件最新的JEDEC标准,其中34VL02可支持业界任何一款SPD EEPROM 的最低工作电压范围(1.5V至3.6V)。各款EEPROM均备有JEDEC标准封装,也是目前唯一采用6引脚SOT-23封装的SPD EEPROM。34XX02器件加上此前推出的 MCP9805 内存模块数字温度传感器,以及配备SPD EEPROM的 MCP98242 温度传感器,Microchip现可提供一应俱全的器件以满足DRAM制造商对SPD及温度的需求。
多年前,Microchip为业界提供了24AA52及24LCS52 SPD EEPROM器件,以满足DDR1要求。新一代34XX02器件则专门针对新兴的DDR2及未来的DDR3 模块而设计,符合JEDEC标准,同时也可向后支持原有的DDR1要求。由于这些器件的工作电压较低 -- 34AA02为1.7V至5.5V;34LC02为2.5V至5.5V;34VL02为1.5V至3.6V,因此可应用于现有及未来采用低电压电池设计的个人计算机。
封装及供货
各款新EEPROM器件均备有8引脚TSSOP封装、2 mm x 3 mm TDFN封装和MSOP封装,以及6引脚SOT-23封装。
详情请访问:www.microchip.com
Broadcom业界首个可堆栈高密度10GbE交换器件
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
