思杰和NetApp联合提供虚拟化解决方案优化
关键词:三通道编码器 虚拟化解决方案
时间:2008-04-07 15:30:00      来源:中电网
Citrix XenServer为客户提供了一个开放性架构,允许客户按照与自身物理和虚拟服务器环境相同的方法来进行存储管理。
思杰系统公司(Citrix Systems)与NetApp联合宣布进行全球战略合作,利用NetApp强大的存储解决方案来共同实现全面的服务器虚拟化解决方案。 针对NetApp Data ONTAP? 的Citrix XenServer 适配器将使客户在Citrix XenServer环境下尽享虚拟化存储优势。这项联合开发并已通过认证的解决方案简化了虚拟机的创建和管理,允许客户通过单一控制台来集中管理存储配置和部署,由此使该项方案成为业内为数不多且可优化存储环境的虚拟化解决方案。思杰和NetApp不仅已达成现有的合作关系,还将不断拓展Citrix XenServer 4.1版本中的虚拟化数据管理环境的性能,该计划现已启动。 越来越多的虚拟服务器使得IT专业人士获取网络存储的方法更加复杂,主要原因是这些虚拟服务器都需要额外安装新的管理软件或需要针对现行存储架构进行破坏性调整。与其它服务器虚拟化解决方案不同,Citrix XenServer的特点是为客户提供了一个开放性架构,允许客户按照与自身物理和虚拟服务器环境相同的方法来进行存储管理。针对NetApp Data ONTAP的Citrix XenServer 适配器领先一步,可支持客户通过XenServer管理控制台对NetApp Data ONTAP的所有存储功能进行访问。这一改进可显著简化虚拟服务器在NetApp网络存储环境下的实施流程,并可使客户充分利用在存储基础架构上的现有投资,使用NetApp V系列系统时,无需进行二次培训或安装新的管理设备。
提供优化存储的虚拟化技术
NetApp Data ONTAP可使IT人员处理存储阵列中的资源密集型存储服务,从而释放物理服务器的资源,用于运行关键业务应用。Citrix XenServer NetApp适配器的优势是能够有效的提升运行Citrix XenServe的虚拟服务器环境。因此,通过XenServer管理控制台的直接操控,客户能够快速地从依托于NetApp存储系统的大型数据管理及数据保护功能中全面受益,包括瘦配置、克隆、复制、分割、备份和恢复。客户可通过XenServer来使用NetApp Data ONTAP,实现对虚拟磁盘镜像(VDI)的及时瘦配置,以及VDI克隆和SnapshotTM复制,在不影响虚拟机(VM)运行的情况下改善高密度数据运行性能。其它特点还包括:
整合并简化的向导式安装和配置功能--思杰和NetApp为您提供了最为便捷的用户体验,使客户能够快速配置并立刻享用该解决方案所拥有的强大功能--无需脚本编写、额外的下载、许可或其它附加部分。客户现在即可部署服务器或桌面虚拟基础架构,开始全方位体验VM-优化存储带来的全系统运行效果和存储利用率最大化以及无需配置复杂的群集文件系统等优势。
任务和资源优化-- 由于服务器和存储管理功能均已集成在XenServer管理控制台上,客户可通过NetApp的RAID-DP、Snapshot、FlexVol?和FAS等工具获得可靠的和更灵敏的服务器和存储资源。因此,客户可充分利用在其虚拟化基础架构的NetApp存储管理、灾难恢复和备份系统上的现有投资,节约成本,节省用于培训等的额外投入。
硬件的混合搭配--XenServer与Data ONTAP的整合可优化所有基于Data ONTAP的系统,包括NetApp、IBM和Fujitsu旗下的系统。对于连接到NetApp V系列系统,且使用非NetApp存储的客户,由新型NetApp适配器提供的所有数据管理和数据保护功能也可在XenServer上使用。
除了针对NetApp Data ONTAP的Citrix XenServer适配器已上市外,NetApp还已经完成了对Citrix XenServer的测试和认证,以便实现双方的无缝集成和相互支持。
产品定价及上市时间
针对NetApp Data ONTAP的Citrix XenServer适配器已包含在XenServer 4.1版本中,现在即可购买,无需额外费用。
详情请访问:www.citrix.com
