  • 首页 > 新品 > 安华高推出高功率Moonstone条状、环状和圆盘状发光模块
关键词:Moonstone条状 ADJD-WMxx 低热阻
时间:2008-04-10 13:56:00      来源:中电网
新低厚度高功率LED模块拥有稳定可靠的封装设计、高光通量输出以及即插即用(Plug and Play)安装方式
Avago面向建筑、背光、装饰、庭园以及阅读照明应用,推出新系列薄型即插即用(plug and play)高功率冷白光和暖白光发光二极管(LED)模块产品,Avago的ADJD-WMxx/YMxx MoonstoneLED系列拥有条状、环状和圆盘状模块选择,可以充份满足照明应用设计工程师各种多变的不同需求。采用业内最薄封装之一供货,这些模块产品可以提供给客户多重设计选择并且非常容易组装。
Avago的ADJD-WMxx/YMxx高功率LED模块产品输入功率由1 W到15 W,可以提供高达1140流明的光度输出,带来相当良好的每瓦流明数输出效率,这个Avago的新系列高功率LED模块主要面向建筑外观照明、工作和阅读照明、重点照明以及告示板背光等照明装置的设计工程师所推出,其他应用还包括安全警示、出口和紧急信号灯、自动售货机照明、冰箱照明、零售照明以及机器视觉设备照明等应用。
LED目前在固态照明应用上的使用越来越广泛,因此照明设备制造商随时需要能够提供更高亮度、更稳定可靠的LED封装,照明设计工程师,特别是由传统光源转换到LED解决方案的工程师更无不加大力度寻求能够拥有价格竞争力,同时使用容易,最好是可以即插即用的高功率LED产品。
和传统光源相比较,Avago的ADJD-WMxx/YMxx高功率Moonstone LED模块可以提供更长的使用寿命并且可靠度更高,它们安装在以金属为主体的印刷电路板上,因此温度管理非常容易,此外,这些LED模块所提供的多种发光模式更使它们相当适合大区域的照明应用。
Avago ADJD-WMxx/YMxx高功率模块中所使用的LED采用抗高温和抗紫外线硅树脂复合物封装,拥有高可靠度和长效寿命,非常具有价格竞争力的冷白光和暖白光高功率LED模块可以提供给固态照明应用设计工程师宽广的视角和卓越的散热效果,安装在以金属为主体印刷电路板ADJD-WMxx/YMxx模块产品上的LED数量可由1到12颗,灵活地满足了设计工程师不同的照明输出需求。
Avago的ADJD-WMxx/YMxx高功率LED模块系列提供有色温由4,000K到10,000K的冷白光以及色温由2,600K到4,000K的暖白光两种输出选择。
功能特点
具备即插即用能力,安装容易
冷白光提供高达1140流明光度输出
低厚度
平顺稳定的宽广发射模式
集成金属散热片简化温度管理设计,带来高效率散热
长效工作寿命
采用强化硅树脂封装材料带来高可靠度封装
低热阻
采Pb-Free环保无铅封装并符合RoHS标准要求
详情请访问:www.avagotech.com
