Maxim推出内置EEPROM的TFT-LCD VCOM/伽玛缓冲器
关键词:VCOM/伽玛缓冲器 TFT-LCD EEPROM DS3510
时间:2008-04-14 14:35:00      来源:中电网
DS3510内置EEPROM可存储四条伽玛曲线并支持曲线间的快速切换。
Maxim推出DS3510高度集成的伽玛/VCOM缓冲器,内置EEPROM可存储四条伽玛曲线并支持曲线间的快速切换。器件由10个独立的伽玛通道和1个VCOM通道组成,每个通道包含4字节的EEPROM、两个锁存器、一个8位DAC和一个高性能缓冲放大器。受引脚控制的伽玛/VCOM表切换时间小于300ns。当对速度要求不高时,可通过IC兼容的接口实现表切换。每个表控制不同的伽玛曲线,使TFT-LCD的设计人员可针对连续显示中的多种条件进行补偿,如:温度、环境光、背光设置、老化设置以及颜色模式等。
此外,DS3510十路伽玛输出中的每路输出均可在模拟满量程范围内吸入/源出电流。现有同类方案的每路伽玛输出往往带有不便使用的电压和电流方向限制,从而导致其不符合列驱动器输入特性,并且很难应用在复杂的PCB布局上。DS3150很好地解决了上述问题。
器件工作在2.7V至5.5V数字电源,同时可支持9.0V至15.0V的模拟电源。DS3510工作在-45°C至+95°C宽温度范围,提供散装和卷带包装的48引脚TQFN封装。芯片起价为$1.50 (10,000片起,美国离岸价)。
Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://www.maxim-ic.com.cn
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
