飞兆推出面向DVS应用的数字可编程降压稳压器
关键词:FAN5355 DVS应用 数字可编程降压稳压器
时间:2008-04-15 13:40:00      来源:中电网
FAN5355是800mA/1000mA 3MHz降压转换器, 采用专有的超快速架构设计,其静态电流极低,并能提供超快速的瞬态响应。
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为系统设计工程师提供一款高效的功率管理解决方案,针对现今移动电话、便携式媒体播放器 (PMP) 和其他便携式应用中采用的全新动态电压调节 (DVS) 平台。FAN5355是800mA/1000mA 3MHz降压转换器, 采用专有的超快速架构设计,其静态电流极低,并能提供超快速的瞬态响应。在PFM模式下其典型静态电流为37μA,即使在这种极低的待机电流下,FAN5355也能够提供同级最佳的瞬态响应,使其具备了应对负载意外波动的更高弹性。此外,这种架构在PFM模式下具有更低的纹波,因此能降低系统噪声,大幅提升轻负载的效率达到85%,即使负载仅为1mA。对于中型至重负载,经仔细优化的动力传动使得PWM模式下的转换效率达至90% 以上。
FAN5355 备有 I2C 接口,允许系统根据处理器的工作负载,动态地调节数字内核的电源电压。这得益于 DVS 的典型内核是移动应用中的应用处理器、图形处理器和 DSP。通过将电源电压水平调整至适应内核的处理状态,便能降低能耗,以延长电池的使用寿命。为了使 DVS 的效能最大化,FAN5355 的数字可编程输出电压具有 0.75V 至 1.975V 的范围,并且能够以 12.5mV 的增量进行调节。为了满足便携式应用的需求,FAN5355 采用 3mm x 3mm MLP 封装和 12 个凸起、0.5mm 间距的 WL-CSP 封装。
FAN5355采用采用无铅 (Pb-free) 引脚,潮湿敏感度符合IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。所有飞兆半导体产品均设计满足欧盟有害物质限用指令 (RoHS) 的要求。
现提供样品,收到订单后8周内可交货!
详情请访问:www.fairchildsemi.com/cn/
