联笙电子推出A9210/11-A高频被动式射频识别标签IC
关键词:A9210/11-A 高频被动式射频识别标签IC
时间:2008-04-15 13:41:00      来源:中电网
A9210-A 及 A9211-A高频IC采用0.25微米制程,及高可靠性和成熟的CMOS,内嵌OTP存储器
联笙电子(AMIC)针对射频识别标签IC (RFID Tag IC)市场推出高频(13.56MHz)被动式射频识别标签IC:A9210-A 及 A9211-A高频IC。分别兼容于ISO/IEC15693及ISO/IEC14443A国际标准规范。采用0.25微米制程,及高可靠性和成熟的CMOS,内嵌OTP(one time programming)存储器,特别能满足需求量大,成本敏感,架构精简需求者的要求,能为使用者带来最佳的性价比。为使客户享有最大设计弹性,IC以多种形式供货,便利客户作多种不同形式的标签封装,例如 inlay,卡片或标签贴纸。IC出货包装方式包括支持各种组装线作业的薄型切割的裸晶圆(bare die on blue tape),完成背面研磨处理带金凸块(Au-bumped)的加工晶圆(Au-bumped die on blue tape),以及采用卷标带式包装的MOA2模块封装。
联笙电子高频RFID tag IC可制成各类型态标签,是降低射频识别标签成本最佳选择。该IC之OTP存储器允许被写一次,一旦资料被写入后可选择是否被锁定,防止信息被修改、删除,可降低物件流通过程中IC资料被变更的风险,确保资讯的一致性。
A9210-A高频RFID IC特性
符合ISO/IEC 15693规范;采用 13.56MHz频带;具备自动切换高通讯比特率26.69 Kbps及低通讯比特率6.62 Kbps;使用幅度键控 (ASK) 调变技术及具备 8 bytes唯一识别码(UID),可程式OTP存储器为容量112 bytes区分成28个记忆区块 (block), 利用一个锁定命令,可以独立保护每个区块,防止以后数据被修改,另外该 IC透过 UID 及一个8bits数据存储格式标识符寄存器(DSFID)提供产品唯一识别功能,防冲突机制采用一个8位应用家族标志符(AFI)代码;接收信号是步咏宽调制(PWM)咏冲编码的10% 和100% 幅度键控(ASK)调制信号,应答是曼彻斯特编码信号;允许多次读取一次写入资料;数据可保存10年;具备库存,读取,编程功能。
A9211-A高频RFID IC特性
符合ISO/IEC 14443A规范;采用 13.56MHz频带;高通讯比特率106 Kbps;含带锁存 2048 bits OTP 存储器及两段式共 7 bytes唯一识别码(UID),OTP存储器分成56区供使用者使用,每区4 bytes,利用一个锁定命令,可以独立保护每一块,防止以后数据被修改;具自毁功能,当使用者对其下达自毁指令后,A9211-A IC将不会对后续指令有回应;接收信号是步咏宽调制(PWM)咏冲编码的100%幅度键控(ASK)调制信号,应答是曼彻斯特编码信号;允许多次读取一次写入资料;数据可保存10年;具备库存,读取,编程功能。
详情请访问:www.amictechnology.com/
