Maxim推出超高效负压电荷泵白光LED驱动器
关键词:MAX8822 白光LED驱动器 负压电荷泵
时间:2008-04-22 15:17:00      来源:中电网
MAX8822采用负压电荷泵架构,可在电池放电期间延迟由1倍模式至2倍模式的跳变
Maxim推出结合高效负压电荷泵与两路独立、低压差(LDO)调节器的白光LED (WLED)驱动器MAX8822。器件采用微型、3mm × 3mm × 0.8mm TQFN封装,单芯片方案可驱动四个WLED,其体积仅为标准的双芯片方案的50%。MAX8822采用负压电荷泵架构,无需高边电阻,还可在电池放电期间延迟由1倍模式至2倍模式的跳变,从而具有业内最高的效率。器件使用独立的、自适应开关模式调节每路LED,甚至在LED正向电压(VF)具有较大失配的情况下,仍能进一步延长电池寿命。这些创新的特性使MAX8822与同类产品相比,效率可提高12%,适用于空间受限、电池寿命十分关键的场合,如:蜂窝电话、智能手机、PDA及其它手持设备等。
LDO调节器具有45?VRMS的低噪声和60dB的高PSRR输出特性,适用于RF、LCD板及照相机等对噪声较为敏感的场合。输出电压可通过一个简单的串行脉冲控制接口,设置为16种不同的组合值。
MAX8822工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价为$1.55 (2500片起,美国离岸价)。现备有评估板,以加速设计进程。
详情请访问:http://www.maxim-ic.com.cn
