Semtech推出10通道白光LED驱动器SC442
关键词:Semtech LED驱动器 SC442
时间:2010-08-06 09:27:38      来源:SC442
在模拟和混合信号半导体领域领先的供应商升特公司(Semtech)发布了SC442,该公司第一款集成了3A升压功率开关的10通道白光LED驱动器。
在模拟和混合信号半导体领域领先的供应商升特公司(Semtech)发布了SC442,该公司第一款集成了3A升压功率开关的10通道白光LED驱动器。这款器件采用超小超薄的4x4x0.6mm 28脚 MLPQ封装,能驱动多达120只的LED,每通道电流高达30mA。它具有高密度封装、较小的外接滤波元件、较宽的工作电压范围,以及高效率的特点,满足了有空间约束的LED背光LCD显示器与LCD电视的需求。高密度LED驱动器亦非常适合于亮度高于500尼特的超亮显示器,这种显示器用于医疗、工业、航空与导航市场,以及数字招牌应用等。
该器件扩展了升特已经普及的SC44x系列LED 驱动器,可以适合于大型LCD背光应用。SC442的输入电压范围宽至4.5V至21V,可使用锂离子电池组或5V、12V或18V稳压电源。SC442最高能输出42V,驱动每通道多达12只的白光LED。器件兼容于升压或SEPIC(升压/降压)拓扑结构。另外,当输入电压大于输出电压时,它还能无缝地转换为旁路(或线性)模式。其同步功能可以消除采用多个驱动IC的背光系统中(如LED背光的大型LCD电视)出现的互调噪声。其它特性包括过热、过载、LED开路保护,以及可设定的LED短路保护。
高达50kHz的PWM调光方法消除了音频噪声问题。内部的DC-DC电流模式控制器动态地维持着最优的LED输出电压。对于较小尺寸面板设计,各通道也可以独立地关闭。该驱动器提供LED开路保护、可设定的LED短路保护,以及过热保护功能。控制器的开关频率可以在200kHz到1MHz之间设定,以获得最佳效率与L/C滤波尺寸。
SC442 LED驱动器采用MLPQ-UT 28脚封装,底部外露的散热片有很好的散热性能。SC442为无铅无卤素产品,完全符合RoHS要求。
SC442的主要特性
输入电压的范围较宽;4.5V至21V 输出电压:可以高达42V 10通道LED驱动器 每通道最大电流30mA 最多驱动120只白光LED 完全集成的内置3A功率开关 效率高达91% ±1%LED电流匹配 超薄4x4x0.6mm, 28脚MLPQ封装
SC442加入到了升特现有的LED背光驱动器系列中,该系列包括6通道SC440A、4通道SC441A/C,以及3通道的SC443器件。
价格和供货
SC442可立即量产,3000件成批购买时单价为3.10美元。订货码为SC442ULTRT。可提供评估板(SC442EVB)。升特公司提供全面的设计辅助,包括现场和工厂支持。
公司网址:http://www.semtech.com
