Cypress EZ-Color新增ColorLock光反馈功能
关键词:EZ-Color ColorLock 光反馈功能
时间:2008-04-30 16:07:00      来源:中电网
解决方案添加了更多可支持白光照明的工具,进一步拓展无代码设计方案的应用范围
Cypress宣布其获奖的 EZ-Color 设计方案实现了重大改进,能更好地满足智能色彩系统与白光 LED 照明系统。最新 ColorLock 特性使设计人员能通过光反馈在不同时间与温度下自动确保高精度色点,从而满足 LCD 背光、建筑照明等各种应用需求。EZ-Color 解决方案还为进一步支持白光照明设计增添了新的工具。上述两大特性将大幅缩短设计时间,且用户无需任何 C 语言或汇编语言编程就能完成设计工作。
EZ-Color 系列高亮度 LED 控制器与业界首款可视化嵌入式设计工具 PSoC Express 完美结合,为建筑照明、通用标志牌、娱乐照明等不断发展的应用领域提供了完整的设计解决方案。该解决方案使设计人员只需选择 LED部件号、温度或光反馈以及包括白光在内的色彩。
对 LCD 背光以及需要光反馈的其它应用而言,最新 ColorLock 特性为设计人员提供了一种避免 LED 性能因热量和时间发展而降低的简便途径。用户不仅能校准颜色传感器,而且还可根据业界标准 1976 CIELUV 或 1931 XYZ 色彩空间图表设置色彩坐标,然后设置一系列可允许的差异。赛普拉斯还支持改变单个 LED 或设置色点,以优化校准工作,从而进一步提高智能照明的精确度。EZ-Color 控制器与 PSoC Express 协同工作,从颜色传感器接收输入并自动调节LED 的光输出量,以匹配于设计人员指定的色彩。
升级后的 EZ-Color 解决方案还简化了白光设计方案中显色指数 (CRI) 的优化工作,使用户能选择白光温度点,复制最大范围的色彩。CRI 能体现出光源复制物体自然光的效果如何。
赛普拉斯还推出了最新 CY3263 评估套件。该套件可通过固件在 PSoC Express 中创建 ColorLock 驱动程序,并配合颜色传感器和控制环路,满足 LCD 背光、建筑照明以及通用标志牌市场的需求。该评估板针对 DMX512 协议提供了专用测试引脚,理想适用于照明网络的创建工作。该套件还包括 MiniProg、5v LCD显示屏、USB线缆、PSoC Express CD 光盘、Gerber 文件和原理图等。该套件既可在在线商店(www.cypress.com)上购买,也可从授权分销商处获得,定价为 249 美元。
关于 EZ-Color LED 解决方案
LED 设计方案需要用定制固件进行一系列复杂的计算才能确保色彩的一致性。目前,LED 设计人员面临着两个最大问题:一是需要考虑不同生产编码 (manufacturing bin) 的 LED 性能规格的差异;二是 LED 在不同温度下的性能降低(如光输出量、波长等)。而利用 PSoC Express,设计人员只需要从屏幕的色域中选取颜色即可。预加载的生产编码规格以及温度或光反馈算法选项就会被自动应用到选定的设计中,并被编程到 EZ-Color 控制器中。对于复杂的设计而言,这可以节省数周甚至数月的设计时间。
EZ-Color LED 控制器可支持多达 16 个 LED 代码串,而同类竞争产品最多只能支持四至五个代码串。支持的代码串越多,就意味着能在特大型设计方案中节约数十个乃至数百个控制器,从而降低设计复杂性、功耗以及板级空间。EZ-Color LED 控制器采用赛普拉斯目前正在申请专利的高精度照明信号调制 (PrISMTM) 技术。PrISM 调制技术可显著降低低频闪烁和辐射电磁干扰 (EMI),而这都是 LED照明设计中的常见问题。设计人员还能为EZ-Color 控制器灵活地添加更多功能,诸如电池充电、马达控制、热反馈、可编程控制调节以及其它特性等。
EZ-Color 系列解决方案得到 CY3261A-RGB 评估套件的支持。该评估套件不仅能演示 EZ-Color 在高亮度 LED 混色应用方面的灵活性与易用性,而且还可采用温度补偿以确保色彩的一致性。该评估套件还配套提供互动图形界面,因此可通过 CIE 图表或直接控制每个 LED 进行快速色彩混合。该套件可通过赛普拉斯网站 (www.cypress.com)上的在线商店购买,单价为 149 美元。
详情见:www.cypress.com
