Maxim推出通用D类放大器MAX9736A/B
关键词:通用D类放大器 MAX9736A/B LCD
时间:2008-04-30 16:09:00      来源:中电网
MAX9736A/B系列能以极低的成本提供高性能、高效率的放大器方案。
Maxim推出MAX9736A/B系列通用、单电源、无需滤波的D类扬声器放大器,能以极低的成本提供高性能、高效率的放大器方案。这些放大器尤其适用于全机一体PC、 LCD/PDP/CRT显示器和TV、电话会议、MP3坞站、笔记本电脑以及PC扬声器。
随着IC价格持续降低,外部元件的数量在整体方案成本中变得愈加重要。MAX9736A/B采用扩展频谱、无滤波调制设计,极大地减少了外部元件,从而降低了成本。器件在每个输出端仅用一个低成本铁氧体磁珠和一个电容即可通过CE EMI规范(1m传输电缆)。MAX9736A/B无需任何增加成本的外部肖特基二极管。器件省去了输出LC (电感-电容)滤波器和输入滤波运算放大器,进一步节省了空间。
MAX9736A/B提供2Ω至8Ω (或更高)的负载驱动能力。MAX9736A 能够为8Ω负载提供2 x 15W功率,为4Ω提供1 x 30W功率; MAX9736B能够为8Ω负载提供2 x 6W功率,为4Ω负载提供1 x 12W功率。MAX9736A/B可通过引脚选择立体声/单声道模式,在立体声模式下采用12V电源电压可驱动4Ω负载,在单声道模式下可驱动2Ω负载。
MAX9736A/B提供中等功率(MAX9736B)和大功率(MAX9736A)器件,工作于宽范围的8V至28V单电源,允许在便携式应用中由电池直接供电。67dB的高PSRR省去了昂贵的稳压电源,高效率特性(12V电源时高达88%)省去了散热器的需要。这些器件引脚兼容,同一个音频设计能够用于不同平台,有助于简化设计,减少PCB库存。
芯片集成了滤波和混频运算放大器。输入运放可用作加法放大器、低通或高通滤波器,并可以选择最佳的放大器增益。单声道模式下右声道输入运放可作为单独器件使用,进一步提高了设计的灵活性。此外,完备的咔嗒/噼噗声抑制电路消除了进入和退出关断或静音模式时的噪声。
优异的钳位恢复特性消除了D类放大器伪过载时产生的可闻噪声,热保护和短路保护保证了可靠的工作。MAX9736A/B工作在-40°C 至+85°C扩展级温度范围。器件提供微小的7mm × 7mm、32引脚TQFN封装。芯片起价伪$1.49 (1000起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
