Maxim推出WiMAX MIMO RF收发器MAX2839
关键词:WiMAX MIMO RF收发器 双接收器架构 MAX2839
时间:2008-05-05 15:18:00      来源:中电网
MAX2839采用双接收器架构,减小了RF通道衰减
Maxim推出量产的单芯片、2.3GHz至2.7GHz、WiMAX MIMO RF收发器MAX2839。器件采用双接收器架构,减小了RF通道衰减,相比于单接收器架构,其信噪比(SNR)提高了10dB,从而在笔记本电脑、express/PC卡、智能电话和家庭台式CPE调制解调器等应用中,极大地提高了游牧式或移动式WiMAX用户间的数据吞吐量和无线链接距离。MAX2839是移动WiMAX、韩国WiBro和其他基于OFDM的无线宽带系统的理想选择,目前该芯片已向全球客户批量出货。
MAX2839采用Maxim专有的高性能SiGe BiCMOS工艺,具有业内最佳的接收器噪声性能。两个接收器均具有业内最低的2.3dB噪声系数、64-QAM信号在5MHz通道带宽下具有-81dBm的灵敏度、接收器增益控制范围为95dB并能以1dB步长进行数字控制。接收器经过工厂校准,其EVM性能优于-35dB、边带抑制优于-45dBc、无直流偏置校准的载波泄漏为-40dBc,从而极大地简化了与数字MAC/基带IC的结合使用。
MAX2839的发送器具有62dB的增益控制范围,能以1dB的步长进行数字控制。器件能够以0dBm线性输出64-QAM信号,其边带抑制大于-45dBc、EVM高于-36dB、符合-70dBr频谱模板的要求。
MAX2839工作于2.7V至3.6V电源。低功耗关断模式将电流消耗降低至10微安,以节省系统休眠/待机模式下的功耗。该收发器提供微小的8mm x 8mm、无铅、56引脚TQFN封装。芯片起价为$9.31 (1000片起,美国离岸价)。现备有评估板,以加速设计进程。联系工厂索取无线或完整的RF、MAC/基带参考设计。
详情见:www.maxim-ic.com
