IDS Microchip推出IDS-SL13A智能有源标签芯片
关键词:IDS-SL13A 智能有源标签芯片 RFID应用
时间:2008-05-06 15:02:00      来源:中电网
新款IDS-SL13A高频RFID芯片使得大量的数据记录和跟踪系统可以快速构建,它可以检查并记录不可见的变化,如可能影响产品的极端温度。
唯一一家侧重于RFID技术所有领域的公司IDS Microchip AG,近日宣布通过为市场引入突破性的IDS-SL13A智能有源标签芯片,显著的扩大了可承受自动数据记录RFID应用的范围。这一精密复杂的芯片价格比现有的RFID温度传感模块低10倍,第一次将陆地、海洋或空中运输的任何产品在任何供应链或冷链运输中的自动跟踪,监视,时间戳以及记录信息成为现实,使得价格昂贵的易碎物品,医疗用品以及医药品变得跟香蕉的运输一样。IDS Microchip相信IDS-SL13A是这类型唯一的商用芯片。
量子推动了RFID技术和价格,新款IDS-SL13A高频RFID芯片使得大量的数据记录和跟踪系统可以快速构建,它可以检查并记录不可见的变化,如可能影响产品的极端温度。芯片可以使公司能够即时了解运输质量,节约大量的时间和花费。芯片符合ISO15693,非常适于数百种应用,如邮件、包裹以及乘客的电子标签,或跟踪医院病人的信息而不需要直接联系。
高级芯片技术
IDS-SL13A是一款无源/半无源标签芯片,优化于具有传感功能的电池供电智能标签。无论在哪儿贴标签它都会为其分配一个特定的识别代码。环保电池(1.5V或3.3V)支持集成的实时时钟和EEPROM存储,从而允许数据从内部温度传感器和其它外部传感器上进行片上数据记录。模拟传感器接口允许外部传感器的连接。芯片用0.5摄氏度的精度实时测量并记录,它还包括了一个串行端口(SPI)以连接到用于显示器的外部电路,从而可以与芯片进一步通信,并直接从EEPROM存取数据以轻松设置功能与参数。芯片支持警报系统及计算储藏寿命的功能。
IDS-SL13A还可以工作在无源模式下,无需电池供电,没有实时时钟功能。通过利用一个AD转换器,这一功能主要针对读卡器初始化记录以及将数据存放到读卡器中等应用。无论芯片是从内部或外部或者同时取数据,它都可以控制。通过一个3级密码认证,对智能标签芯片存取进行保护。用户可以增添其它类型的外部传感器,用于对包裹进行震动控制,湿度或其他因素的监视。
价格与供货
IDS-SL13A目前已开始提供样品,封装为12管脚的QFN,将于2008年第三季度开始量产。价格根据数量而定,100,000片时价格略低于1欧元。
详情见:http://www.ids-microchip.com/doc/pr/PR_IDS-SL13A_30-04-08_en.pdf
