Atheros推出导航低功耗芯片提升GPS用户体验
关键词:GPS用户体验 导航低功耗芯片 AR1511 ORION 3.0解决方案
时间:2008-05-20 10:08:00      来源:中电网
新的解决方案包括Atheros的第二代单芯片GPS接收机AR1511和伴随的ORION 3.0套装软件。
Atheros Communication为其Radio-on-Chip for Mobile (ROCm?)系列GPS解决方案推出一款新成员,结合了硬件与软件,用于手机、个人导航设备(PND)以及个人媒体播放器(PMP)。
新的解决方案包括Atheros的第二代单芯片GPS接收机AR1511和伴随的ORION 3.0套装软件。这一组合非常适用于将高级导航功能集成到移动设备中,具有顶尖的AGPS技术,高级并行搜索,业界领先的-160dBm跟踪灵敏度,这些优点共同使其能最快速并精确的确定位置,并节约器件的电池功耗。
AR1511和ORION 3.0解决方案包含新的正在申请专利的特性,其设计尤其关注了最具挑战性的导航环境。这些增强提供了相当大的性能改进,初次定位时间(TTFF)重新获取次数降低了大约一半,位置精确度增加了大于50%。
Atheros ROCm Combo提供高性能AGPS
手机网络的实时星历表
因特网实时星历表
当实时接入不能用时的扩展星历表
通过高级并行搜索快速获取位置
AR1511/ORION 3.0组合具有Atheros正在申请专利的高级并行搜索,用12个高灵敏度跟踪引擎分组八个搜索引擎。这一高级搜索方法带来了显著的性能优点,降低了近一半的获取时间,并在具有挑战性的环境中增加了大于50%的位置精度。与同类解决方案相比,Atheros特有的搜索性能提供了相当低的功耗。
用于主机和独立设计的GPS选项
Atheros最新的解决方案提供了增强的设计灵活性,具有用于独立或依靠主机应用的多个选项
AR1511尺寸为5mm x 5mm CSP,用于独立和主机配置,或10mm x 10mm BGA封装,用于低成本PCB的独立和主机配置。
AR1511F尺寸为7mm x 7mm BGA封装,具有集成的DSP和多次Flash芯片,用于小外形因子的独立配置。
AR1511F可提供GPS功能,而主机处理器和存储器没有繁重的负担,并消去了对专用Flash或固定ROM的需要。高芯片比同类基于ROM的解决方案提供了显著的优点,支持SDK,可选外形并可以轻松升级软件。Macronix与Atheros合作,提供成本有效的1.8V,8Mb MX29SL802CBXHI-90G Flash,用于独立应用。
供货
AR1511 CSP封装与uN3010 CSP封装管脚兼容,并为现有基于Atheros第一代单芯片GPS解决方案提供简单的过渡方法。AR1511/ORION 3.0将于2008年第二季度开始为客户提供样品。
详情见:http://www.atheros.com/news/AR1511.htm
