Zarlink推出第二代Le79114语音控制处理器
关键词:Le79114 语音控制处理器 VCP II 通信
时间:2008-05-21 16:34:00      来源:中电网
最新的产品可同时支持64个呼叫控制通道,满足多服务接入基础构架设备制造商的需求。
Zarlink Semiconductor公司日前推出其第二代Le79114语音控制处理器(VCP II)。通过增强呼叫处理以及主要的线测试(LineCare)性能,这一最新的产品可同时支持64个呼叫控制通道,满足多服务接入基础构架设备制造商的需求。Le79114还支持第一代Le79112 VCP构建的所有广泛的性能。
Zarlink的载波级现诊断软件LineCare运行在语音控制处理器上,是业界最广泛的在线测试与自我测试软件包,超过了GR844标准。电信载波利用LineCare更加成本有效地远程监测网络用户线路,消除了对昂贵的测试头的需求。
带有LineCare的Le79114 (VCP II)同时支持64个有源语音信道,利用发信号和控制功能实现了关键的实时呼叫控制。作为独立产品,制造商可以将最优化低级呼叫控制和具有严格实时要求的监控与系统其它任何部分的DSP密集处理分开。VCP II是一个完全软件可编程线路接口,支持多国应用以及所有AC、DC以及信令参数及数据。
供货
Le79114器件具有128-pin TQFP封装形式,详情见:www.legerity.com
