Atmel推出高温六边形半桥驱动器ATA6837/39
关键词:六边形半桥驱动器 ATA6837/39
时间:2008-05-22 10:18:00      来源:中电网
 ATA6837 和 ATA6839 采用 Atmel 的高压 0.8 um BCD-on-SOI 技术 (SMART-I.S.(R)) 制造,该技术使得采用更小、成本更低的 QFN 封装成为可能。
Atmel推出新型高温六边形半桥驱动器集成电路 (IC) ATA6837 和 ATA6839。ATA6837 和 ATA6839 采用 Atmel 的高压 0.8 um BCD-on-SOI 技术 (SMART-I.S.(R)) 制造,该技术使得采用更小、成本更低的 QFN 封装成为可能。鉴于其高压性能(高达 40V),这些新设备可同时用于乘用车应用(如空调系统的片控制)以及 24V 卡车应用。这些设备还具备广泛的保护功能。
ATA6837 是一个得到充分保护、拥有全面功率级的六边形半桥驱动器 IC。6个高端和低端驱动器都能够通过一个微控制器(如 Atmel 可用于汽车应用的 AVR(R) 微控制器 ATmega88)将电流推至高达 650 mA。由于半桥配置无需外部钳位二极管,因此装配工作量大大减少。高功率变量 ATA6839 只有输出级 (1.0A) 与 ATA6837 不同。
新型 IC 的工作温度为200摄氏度,散热能力约为传统驱动器 IC 的两倍,传统驱动器 IC 的芯片工作温度一般只能达到150摄氏度。因此,耐热性"较差"的低成本配置可用于便利电子产品,尤其是用以控制小型发动机或阀的高温应用产品,如配置发动机的电子产品。此外,这些 IC 展示了 Atmel SMART-I.S. 技术的所有优点,包括卓越的抗闩锁能力和较低的结点漏电流。
这些新型驱动器 IC 的一项主要应用是在三个半桥中驱动三个完全独立的直流电发动机。ATA6837 和 ATA6839 还支持共享4条共用线路的5个直流电发动机的运转,前提是这些发动机没有全部同时开动。举例来说,该结构可用于汽车空调系统,其中5个气流控制片可以通过一个 IC 运行。软件可用来避免直流电发动机同时驱动。此外,半桥结构还支持6个不同阻性负载和感性负载的运行。
ATA6837/39 可提供多项保护功能,诸如过热警报(温度达到170摄氏度时)和关闭(温度达到200摄氏度时)、超载、超电压保护以及针对短路现象的全面保护等。SPI 输出寄存器包含多个可通过微控制器读取的诊断位。如果电源引脚上电压不足,那么输出寄存器将会设置为电源故障位,所有输出将中止。如果设置为过热预警位,那么可通过软件程序降低功耗与温度。如果温度升高至超过某一特定水平,该集成电路将会被迫关闭以防止故障的发生。
ATA6837/39 拥有 4 kV ESD 保护功能,在装配期间可最大限度地降低损害。该设备还符合严格的汽车认证要求(针对传导干扰的保护、EMC 和 ESD 保护),能够经受得住 ISO/TR 7637 中详述的瞬变现象。
上市与定价
新型 ATA6837/39 驱动器集成电路的样品现已以无铅 QFN24 封装形式推出,大小仅为 5 mm x 5 mm。每批量定购10,000件,ATA6837 和 ATA6839 的起订单价分别为2.30美元和2.40美元。用于开发支持的应用电路板现可订购,价格为130美元。
脚注
BCDMOS:具有 Bipolar、CMOS 和 DMOS 元件的混合信号技术
DC:直流电
EMC:电磁兼容性
ESD:静电放电
QFN:方形扁平无引脚
SOI:绝缘硅技术
详情见:
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4326 (ATA6837)
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4327 (ATA6839)
