“MAX17005/MAX17006/MAX17015采用专有的高频电流模式架构,可显著降低成本和外部元件的尺寸。
”Maxim推出高频、多化学类型电池充电器IC MAX17005/MAX17006/MAX17015。器件采用专有的高频电流模式架构*,可显著降低成本和外部元件的尺寸。该系列IC设计工作于1.2MHz高开关频率,与许多其它电池充电器IC相比,允许使用尺寸更小的输出滤波器,从而降低了输出滤波器的设计尺寸和BOM成本。此外,该系列电池充电器IC允许使用n沟道功率选择开关,而无需使用常规设计中采用的更为昂贵的p沟道功率开关。MAX17005/MAX17006/MAX17015能够节省空间和成本,理想用于笔记本电脑、台式PC以及其它便携式设备中的可再充电电池。 MAX17005可用于三至四节电池充电(单节电池电压为4.2V至4.4V);MAX17006可用于两至三节电池充电(单节电池电压为4.2V至4.4V);MAX17015可通过输出端的反馈电阻分压器调节充电电压和电池节数。此外,该系列器件可提供与适配器电流成正比的高精度模拟输出。在没有连接适配器时,MAX17015的电流检测电路依然保持有效,以监测电池的放电电流。所有器件均可采用20mΩ检测电阻提供至少4A的充电电流,并具有过压保护功能。 MAX17005/MAX17006/MAX17015提供小型、4mm × 4mm × 0.8mm、20引脚无铅TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。芯片起价为$5.66 (1000片起,美国离岸价)。 |
分享到:
