“AAT1282在2.7 到5.5V的输入范围内运行,专为以单节锂离子电池供电的各种产品中LED照相闪光灯应用而设计。
”研诺逻辑推出产品编号为AAT1282的业内第一款2A闪光发光二极管(LED)驱动器芯片,它使白色发光二极管(WLED)可提供高亮度照明。新款器件将1个高频升压转换器与固定输入电流限制、双输出稳流槽、I2C控制集成在一起,采用1个超级电容提供所需的高峰值电流,为带有分辨率可达5M或更高的拍照功能的手机提供高亮度闪光,同时保护电池。 电流限制保护 升压转换器专门设计了为超级电容充电的功能,它带有一个内置固定输入电流限制器用来限制电池电流,同时避免由较大的电压降引起的电话重启。AAT1282的电流上限设置为800 mA,但是其它数值可以按需得到。这款升压转换器运行的开关频率高达2 MHz,支持采用小型的1 H电感器和2.2 F输出电容,因此减小了终端产品占板尺寸。 WLED驱动器采用一个行业标准的I2C串行数字输入,可以对每一只LED闪光灯的开启、关闭和设置影像模式(电筒)电流以16个步幅进行调节。还可通过该I2C接口对闪光/影片模式电流比、输出通道控制和安全定时器进行设置,最大闪光电流和影片模式电流可通过1个独立的外部电阻进行设置。闪光和影像模式电流间比率预设为7.3:1,并可调整到其它值的更大范围。 该器件可提供一个独立的闪光灯开启指令以启动闪光灯操作,和控制1个默认定时器,在用户设置的延迟结束时中止闪光活动,或作为1种安全功能在软件出错时保护LED免受过度损耗。 AAT1282还具备1个真实负载断开功能,能够在断电或者关闭状态时将负载与电源断开。该功能通过将关断电流保持在1.0?A以下, 从根本上消除了漏电电流。 为了在输出短路的情况下保护设备,这款新型驱动器芯片还配备了内置温度管理系统,内置电路防止在启动时产生过大的启动电流。
分享到:
