艾默生网络能源推出数字可编程前端电源
关键词:数字可编程前端电源 UFE系列
时间:2008-06-02 16:16:00      来源:中电网
140 x 273 x 41 毫米紧凑型电源,1U 高底座、1.3 瓦/立方厘米顶级功率密度
艾默生网络能源公司(Emerson Network Power)推出新系列可编程交流-直流前端电源,每立方厘米功率密度高达1.3瓦。新UFE系列电源的底座面积很小,仅为140 x 273毫米,机身高41毫米,这样一个1U高且安装19英寸(483毫米)支架的底座上最多可容纳三个电源。
UFE2000是该系列中功率最高的机型,拥有2千瓦额定输出功率,因此原始设备制造商及系统集成商目前可为单独的电源架配置高达6千瓦的可用电源,或4千瓦的冗余电源。此外经过叠加,电源最多能达到6U高,提供36千瓦的可用电源。
UFE系列现提供两种机型:额定功率1,300瓦的24伏直流输出电源,和额定功率2,000瓦的48伏直流输出电源。这两种电源生成一路主载荷输出电流以及一路260 毫安、11伏辅助输出电流为备用电路供电。1,300瓦型号功能强大,可处理90至264伏的交流输入电,然后从生成最高达65安的主输出电流,而2,000瓦机型可调节180至 264伏的交流输入电,并生成最高达52安的主输出电流。各个电源的主输出电流相互隔离,电量不固定,这样方便正极或负极操作,在以额定功率满载运转时,电源保持时间最短为20毫秒。
电源的主输出电采用数字编程,用户可选择标准I2C或高级PMBus传输。48伏直流输出电型号的调节范围在42至 57伏之间,而24伏型号可调节电源在21 至28.5伏之间。用户可在上述两种设备运行时调整输出电压,设置精度在±0.5%之内。
UFE系列电源采用高级功率转换拓扑技术,并使用450千赫固定开关频率,以降低射频干扰,提高效率,满载效率可达91%。该等电源无最低负载要求,并通过ORing FET(场效应晶体管)支持均流。在标准操作模式下,即使负载电流逐步变化达25%,电源的严格动态调节也能确保主输出电压的误差不会超过2.5%。此外,电源还具备下降补偿模式(droopcompensation mode),有助于平衡均流。该模式可增加直流输出电源的电阻,从而在负载电流加大时降低其输出电压。48伏直流电型号在电流达到10安至电源上限范围内,拥有80.6 毫伏/安的下降功能,而24伏直流电型号的下降比率为40.3毫伏/安。
艾默生网络能源公司的UFE系列电源主要适用于数据中心等高可用性中央办公室、通讯及服务器之类的环境。UFR6000三插槽机型现已上市。电源为热插拔式,具有综合防故障功能,不受超压、过流、超功率、过热和短路条件影响。产品还配备全面的远程监控及诊断装置,可利用I2C或PMBus检索输出电流和电压、内部温度和运行时间等数值,若ORing故障或风扇失灵,电源将发出实时警报。
UFE系列电源加入自动控速的低噪音风扇冷却装置,操作时可承受的温度在-33至 +70摄氏度之间。最低可在-40摄氏度下冷启动。产品符合针对传导干扰的严格EN55022-B 和 FCC part15 Class B标准,并达到所有适用的抗电磁干扰标准,包括EN61000-3-2和EN61000-4-2、-3、-4、-5、-6 和 -8级。电源还通过VDE EN/IEC60950-1和UL/cUL/VDE 60950-1安全认证。
UFE系列电源即日起便可订购,标准交货期通常为8周。两种型号的100件订购单价为665美元起。
有关新款UFE系列数字可编程前端电源的更多详情,请访问
www.powerconversion.com/products/websheet/393/UFE1300-2000---UFR6000
