SynQor推出2.5V/35A 1/8砖形小尺寸PowerQor系列
关键词:电源管理 PowerQor系列 PQ60025ETL35 同步整流拓扑结构
时间:2008-06-04 16:22:00      来源:中电网
PQ60025ETL35采用同步整流拓扑结构,在最大电流35A时的效率高达88%,半负载效率可以达到90%。
SynQor公司将PQ60025ETL35扩充到PowerQor系列隔离式直流/直流转换器中。这个尺寸只有22.9mm x 58.4mm x 8.1mm的1/8砖形器件输出调整电压2.5V,最大额定电流35A。输入电压范围35-75V,它超出了电信系统48V的要求。它采用更小的1/8砖形器件取代了以前的1/4砖形器件,为设计师提供了可以减少使用电路板面积38%的电源解决方案。
PQ60025ETL35采用SynQor公司专利的同步整流拓扑结构,在最大电流35A时的效率高达88%,半负载效率甚至更高,可以达到90%。这个优越性能使得在典型的工作条件下,开架结构的可用输出功率最大化,环境温度55度C,空气流通0.5m/s时的额定输出电流为35A。器件的整个工作温度为-40至100度C 。
PQ60025ETL35可以经受输入端100V/100ms的电压瞬变,输入端到输出端的隔离电压为2250Vdc。控制和保护特征包括遥感,宽输出电压调整范围从-20% 到 +10%,输入欠压锁住,输出过压保护,电流限制,短路保护以及热关断。该PQ60025ETL35系列是完全兼容 RoHS 6/6。
详情见:www.synqor.com/
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
