Maxim推出8串WLED驱动器MAX17061
关键词:8串WLED驱动器 MAX17061 汽车电子
时间:2008-06-11 16:30:00      来源:中电网
MAX17061采用内部开关型电流模式升压控制器驱动LED阵列,最多可驱动8串并联的LED (每串可连接10个LED)。
Maxim推出内置MOSFET开关的8串白光LED (WLED)驱动器MAX17061。器件采用内部开关型电流模式升压控制器驱动LED阵列,最多可驱动8串并联的LED (每串可连接10个LED)。为保证均匀的LED亮度,每串LED采用一个电流源驱动,各串之间的电流均衡精度可达±1.5%。另外,MAX17061还提供一路DPWM信号,用于精确控制WLED亮度。该DPWM信号可通过PWM接口、SMBus兼容接口、或这两者同时进行控制。DPWM信号的频率由外部电阻设置,进一步增加了灵活性。这种精确、灵活的控制方法使MAX17061成为笔记本中WLED背光驱动的理想选择。
器件在每串LED处具有较低的反馈电压(LED电流为25mA时,仅为625mV),以降低功耗、提高效率。器件具有可选择的开关频率(500kHz、750kHz或1MHz),允许设计者根据具体应用中的元件尺寸来优化效率。MAX17061可靠性高、具有多个保护功能,包括:输出过压、LED串开路、LED串短路和热关断保护。
MAX17061工作于4.5V至26V宽输入电压范围,提供固定(25mA)或可调节(15mA至30mA)满摆幅LED电流。器件提供微小的4mm x 4mm、28引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价为$2.59 (1000片起,美国离岸价)。现备有评估板,以节省设计时间。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
