Cadence 为TSMC参考流程9.0版提供DFM解决方案
关键词:DFM解决方案 TSMC参考流程9.0 统计分析 低功耗设计技术
时间:2008-06-16 15:55:00      来源:中电网
基于CPF的自动化低功耗解决方案与高级DFM技术为40纳米工艺技术提供了最快的量产时间
Cadence设计系统公司宣布其多种领先技术已经纳入TSMC参考流程9.0版本中。这些可靠的能力帮助设计师使其产品更快地投入量产,提供了自动化的、前端到后端的流程,实现高良品率、省电型设计,面向晶圆厂的40纳米生产工艺。
Cadence已经在多代的工艺技术中与TSMC合作,开发参考流程,提供低功耗设计能力和高级DFM方法学。通过参考流程9.0,Cadence将这些性能拓展到该晶圆厂的40纳米工艺节点,使用光刻物理分析和强化的统计静态时序分析能力,此外一直追随TSMC参考流程的Cadence已经支持Si2通用功率格式(CPF)有一年多的时间,而现在加入了新的功能,补充了全面综合的Cadence?低功耗解决方案,帮助提供快速而精确的低功耗设计。
这次Cadence对TSMC参考流程9.0版追加的新功能包括一种透明的中间工艺节点(half-node)设计流程,支持TSMC的40纳米工艺技术。这包括支持40纳米布局与绕线规则、一个全面的可测试型(design-for-test) 设计流程、结合成品率考量的漏电功耗和时序的计算、增强的基于统计学的SI时序分析、层次化的lithographic physical分析、时序与漏电分析、层次化和并行的临界域分析和优化、基于CMP考量的RC抽取、clock buffer placement的优化、 multi-mode multi-corner分析、以及层次化的dummy metal fill。
Cadence对TSMC参考流程9.0版的支持为40纳米工艺技术提供了高级DFM、功耗、布线与模拟功能。该硅相关型技术包括:
1 用于物理实现的时序、LEF、Cap libraries和综合的临界区域分析,使用Cadence SoC Encounter RTL-to-GDSII 系统,包含RTL Compiler与Encounter Timing System。
2 TSMC 认可的布线可印刷性检查(layout printability checking),包括使用Cadence Litho Physical Analyzer其进行层次化的分析与热点侦测,并使用Cadence Cadence Chip Optimizer自动修复。
3 使用Cadence CMP Predictor用于电子热点侦测,实现化学机械抛光(Chemical Mechanical Polishing)(厚度)预测。
4 层次化的CMP与层次化的dummy metal fill,使用SoC Encounter系统与DFM解决方案。
5 使用Cadence QRC Extraction进行功能级有VCMP意识的区块与芯片级RC提取。
6 使用对应CPF的RTL-to-GDSII低功耗解决方案特别涵盖macro modeling、I/O pad modeling, secondary power domains和层次化的流程进行IP复用。
7 使用VoltageStorm? PE和DG Option进行IR、EM和功率分析。
8 应用dynamic IR drop reduction进行高级multi-mode, multi-corner clock-tree synthesis。
9 使用统计静态时序分析进行thermal runaway分析与热感知静态时序分析。
10 使用Encounter Test进行XOR压缩与True Time At-Speed ATPG。
详情见:www.cadence.com.cn
  • 主 题:确保医疗设备安全可靠的解决方案
  • 时 间:2025.06.18
  • 公 司:DigiKey&Littelfuse
  • 时 间:2025.06.24
