Spansion开发Spansion EcoRAM全新存储产品
关键词:Spansion EcoRAM 全新存储产品 DRAM型服务器
时间:2008-06-30 18:23:00      来源:中电网
新型Spansion EcoRAM存储协助解决日益突出的数据中心能耗危机
Spansion宣布开发称作Spansion EcoRAM的全新存储产品计划,旨在通过取代数据中心服务器中极其耗能的DRAM,来解决日益加剧的互联网数据中心能耗危机。配合同时宣布的Virident Systems公司新型GreenGateway技术,Spansion EcoRAM有助于使互联网数据中心服务器的能耗大幅下降75%,而且在同样的能耗条件下,存储容量为传统纯DRAM型服务器的四倍。
数据中心能源危机
能效专家及斯坦福大学顾问教授Jonathan Koomey博士最近的报告指出,数据中心是个能耗大户,而且耗电量仍在急剧增长。2000至2005年间,数据中心的能耗翻了一番,从每年710亿千瓦(kWh/yr)上升到超过1500亿千瓦(kWh/yr),其中美国和欧洲约占总量的2/3。若这一趋势持续下去,数据中心用电量将会继续快速增长,而且亚洲的增长速度要超过世界其他地区。
Spansion EcoRAM较其他存储器产品的优势
互联网数据中心服务器通过采用双列直插内存模块(Dual-in-line Memory Modules)式DRAM实现虚拟即时读取数据。另外这些系统还利用传统的硬盘进行深度内容存储,例如低等级的信息查找。DRAM可提供快速数据存取,但能耗极大。除此之外,由于DIMM的电能限制以及有限的DIMM插槽,单个服务器中的DRAM数量也受限制,于是就要求IT管理人员增加数据中心的服务器总数,以满足不断急剧增长的即时读取数据、同时扩增容量的需求。 由于要求通过高性能随机读取实现虚拟即时数据读取,互联网数据中心服务器无法使用随机读取性能仅为DRAM 1/800th的NAND闪存。硬盘驱动器,甚至是固态存储硬盘(SSD),都不支持所需的随机读取性能。
一般来说,传统的NOR闪存仍在不断超越DRAM,制程节点更小,能耗也更低,但写入性能和容量比要求的更低。
Spansion EcoRAM优于目前可用的各种存储产品,对数据中心解决方案应用具有以下明显的潜在优势:
读取性能符合快速随机存取的要求
能耗只有DRAM的1/8
可靠性是DRAM的10倍
裸片容量比传统的浮动门NOR高两至四倍
写入性能比传统的NOR闪存快两至十倍
Spansion EcoRAM的功耗远小于DRAM,并充分利用了MirrorBit Eclipse架构提供的快速读写性能,从而使单个DIMM存储量飙升至原来的八倍,IT 经理因而有可能仅用一台基于Spansion EcoRAM的服务器来取代四台基于DRAM的传统服务器。2007 年 4 月,Spansion宣布推出MirrorBit Eclipse架构。该架构将MirrorBit NOR和ORNAND集成于一个裸片上,经特别设计,拥有针对此类应用的高读写性能、高容量。
凭借Spansion EcoRAM及Virident GreenGateway,Spansion与Virident找到了对存储子系统进行重新架构的方法,因而它与现有服务器设计完全兼容。实现这一点,主要利用了标准存储DIMM模块,同时对平台进行了小小的改进。完整解决方案将帮助IT互联网数据中心经理突破单一DRAM服务器的限制,在不增加功耗的同时,将数据中心存储量提升至原有的四倍,从而向互联网用户献上更出色的性能、更丰富多彩的体验。
详情见:www.virident.comwww.spansion.com/cn
