研诺推出基于I2C的照明管理单元AAT2860
关键词:I2C 照明管理单元 AAT2860
时间:2008-06-30 18:35:00      来源:中电网
I2C的照明管理单元AAT2860在单一芯片内集成了多达7个LED驱动器和3个低压差(LDO)线性稳压器。
研诺逻辑宣布推出编号为AAT2860芯片,这是一款新型的基于I2C的照明管理单元(LMU),它在单一芯片内集成了多达7个LED驱动器和3个低压差(LDO)线性稳压器。该款新芯片可在多种配置中提供以上电源功能,为设计师提供单一紧凑型照明解决方案,从而应用于更广泛的高性能照相手机。
多种配置
AAT2860针对单粒锂离子/聚合物系统而优化,运行的输入电压范围为2.7V到5.5V。1个三模电荷泵在多种背光和闪光灯配置下可驱动多达7个LED。
这款新型LMU最初只在两款基础设置中提供。AAT2860-1可被设置为一个大显示屏所需的7个LED驱动器,或者设置为4个用于主显示屏、3个用于副显示屏。AAT2850-2提供6个LED驱动器用于主显示屏、1个闪光驱动器,或者4个用于主显示屏、两个用于副显示屏和1个闪光驱动器。其他配置可按要求进行提供。
每个LED的电流值可通过1个I2C兼容串行接口开启、关闭和进行设置。背光LED可通过编程实现从0.5 mA到31 mA 的32级可调;为了确保显示屏亮度统一,电流匹配度优于3%。
闪光灯LED可通过编程实现高达300 mA的16级调节。闪光灯LED的电流匹配度优于5%。AAT2860还增加了1个用户可编程的安全计时器,用以保护闪光LED免受过热损坏,这一功能可在发生软件故障时自动终止闪光脉冲。
AAT2860还带有3个低噪音、低压差线性稳压器。每个LDO可提供高达300mA的负载电流和150mV压差。接地引脚电流为80 ?A。每个输出电压可通过I2C在1.5 到3.0V进行编程调节。
AAT2860还具有自动软启动和内置温度保护功能。
价格与供货
AAT2860的额定工作温度范围是-40至+85℃,采用无铅、24管脚的TQFN34封装,订货量为1,000片时每片单价为2.08美元。
详情见:www.analogictech.com
