CSR展示采用CSR BlueCore7芯片的蓝牙低功耗技术
关键词:CSR BlueCore7芯片 蓝牙 低功耗技术
时间:2008-07-14 17:45:00      来源:中电网
新展示的两款蓝牙低功耗设备,它们利用蓝牙低功耗广告数据包向手机传送数据,而无须事先进行配置或配对。
CSR公司在全球公开展示了手机采用CSR BlueCore7芯片的蓝牙低功耗技术。此次在旧金山召开的蓝牙技术联盟医疗工作组会议上展示了一套体重计和一个温度传感器,它们通过蓝牙低功耗技术与手机相联接。这是迈向建立标准化低功耗无线技术方向的重要一步,并强化了CSR推动蓝牙低功耗产品开发的承诺,特别是针对医疗领域的各种应用。蓝牙技术联盟有望于2009年一季度最终采用蓝牙低功耗技术。
此次展示了两款蓝牙低功耗设备,它们利用蓝牙低功耗广告数据包向手机传送数据,而无须事先进行配置或配对。当按下体重计上的一个按钮时,嵌入的蓝牙低功耗无线电装置就被唤醒,并向手机发一个短数据脉冲。温度传感器则持续传输数据。然后,两种传感器的名称和数值同时显示在手机上。每次当接收到一个新的广告数据包时,这种应用可以自动更新并显示新的数值。 为了进行演示对这款手机做了相应的修改,以集成CSR的BlueCore7双模芯片(蓝牙低功耗和蓝牙v2.1)以及一个Java API和MIDlet应用程序,提供一个简单的用户界面来显示接收到的信息。
蓝牙低功耗(以前称为超低功耗蓝牙或Wibree)是一种可靠的蓝牙补充技术,用于小型设备之间传输简单的数据组。与标准蓝牙相比,这种技术进行连接时采用了更少的频率(只有3个,而不是32个),因此连接功耗较低。采用了蓝牙低功耗技术的各种小型设备,如运动设备,其电池待机时间长达数年,而不仅仅是以天或星期来计算。
蓝牙是目前商用的最成功的短程无线技术,超过50%的蜂窝手机均嵌入了这种技术。蓝牙低功耗技术是这种成功技术的自然发展。因为它的功率要求低,而且蓝牙已经被大量手机采用,所以当低功耗标准确定后,这种技术必将在各种领域内催生一系列全新的蓝牙应用,包括医疗、运动设备和健康等领域。
CSR于4月份在卢森堡康体佳健康联盟医疗会议上首次展示了其蓝牙低功耗技术,在此次展示中,CSR证明:与标准蓝牙相比,它的低功率芯片消耗的功率减少10倍,而传输数据包的速度快了50倍。这样就能够实现极低功率和低延迟各种应用,如遥控功能。CSR的BlueCore7芯片是全球首款整合了蓝牙低功耗技术的产品,它成为了联接中心的组成部分,并将于2008年第四季度实现量产。
详情见:www.csr.com.
