Linear推出12位、10位和8位DAC系列LTC2631
关键词:8位DAC LTC2631 TSOT-23 封装 汽车电子
时间:2008-07-17 15:56:00      来源:中电网
LTC2631 集成的 10ppm/oC 基准输出可用于驱动电路板上所有其他数据转换器的基准输入,同时在整个温度范围内保持良好的稳定性。
Linear推出引脚和软件兼容的 12 位、10 位和 8 位 DAC 系列 LTC2631,该系列器件采用纤巧的 TSOT-23 封装,这是今天市场上最小及具内部基准的 I2C DAC 系列。采用这么小封装的 DAC 非常适用于在光网、RFID 系统等应用中微调偏置电压。LTC2631 集成的 10ppm/oC 基准输出可用于驱动电路板上所有其他数据转换器的基准输入,同时在整个温度范围内保持良好的稳定性。
与 LTC2631 一同推出的还有 LTC2640 12 位 / 10 位 / 8 位 SPI DAC 系列,该系列每款器件都可以提供 2.5V 或 4.096V 满标度输出范围的选择。另外,如果需要更高的准确度或非标准电压范围,还可以使用外部基准。LTC2631/LTC2640 DAC 输出可以用内部或外部基准加电至零标度或中标度,在首次加电时,可以不用被迫接地,从而提供了更高的设计灵活性。
LTC2631 和 LTC2640 DAC 都具有卓越的 12 位 DC 性能,积分非线性误差为 ±1LSB (最大值),可用在开环和闭环系统中。LTC2631 和 LTC2640 对超纤巧 DAC 系列起到了补充作用,这个系列包括以前推出的 LTC2630 (SPI 兼容、SC70 6 引脚封装、未连接内部基准)。这些低功率 DAC 在 3V 时仅吸取 180uA 电源电流,非常适用于便携式设备。
LTC2631/LTC2640 适用于汽车电压调节,因为除了在工业 (-40°C 至 +85°C) 和商用 (0°C 至 +70°C) 温度范围内,它们在 H 级温度范围 (-40°C 至 +125°C) 内性能规格得到了保证。采用 8 引脚 TSOT-23 封装的 LTC2631 和 LTC2640 12 位、10 位和 8 位版本现已开始供货。以 1000 片为单位批量购买,每片价格为 1.03 美元。
性能概要:LTC2631/LTC2640
" 集成的精确基准:
- 2.5V 满标度 10ppm/oC (LTC2631-L/LTC2640-L)
- 4.096V 满标度 10ppm/oC (LTC2631-H/LTC2640-H)
最大 A 级 12 位 INL 误差:1LSB
引脚和软件兼容 I2C DAC (LTC2631)
引脚和软件兼容 SPI DAC (LTC2640)
低噪声 (0.7mVp-p、0.1Hz 至 200kHz)
在整个温度范围内保证是单调的
双向基准
2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2630-L)
低功率工作:180uA (在 3V)
9 个可选 I2C 地址 (LTC2631-Z)
电源接通复位至零或中标度选项
纤巧 8 引线 Thin SOT-23 封装
