3PAR发布针对VMware VDI的精简复制桌面
关键词:VMware VDI 精简复制桌面 3PAR
时间:2008-07-23 00:00:00      来源:中电网
3PAR和VMware虚拟技术的结合,提供了具备更高扩展性的弹性高效虚拟桌面
3PAR公司发布了针对VMware VDI(Virtual Desktop Infrastructure,虚拟桌面架构)的精简复制桌面(Thin Copy Desktop)。精简复制桌面是一个虚拟桌面配置和管理综合解决方案,用来帮助用户自动地配置数百个高性能虚拟桌面,而其消耗的带宽和存储容量只占传统存储所需的一小部分。利用3PAR公用存储独一无二的性能优势,3PAR精简复制桌面能帮助用户在VMware VDI环境下实现经济高效而简单的存储扩展。
"我们的许多用户已经在VMware环境下配合使用3PAR产品,以追求更高的磁盘I/O性能、更优的容量利用率、以及可靠而经济的对数据迅疾的时间点复制。"3PAR公司的总裁和首席执行官David Scott说道。"使用针对VMware VDI的3PAR精简复制桌面,组织和企业现在可以从一个弹性公用存储平台来实现服务器的整合和桌面的集中管理。"
越来越多的组织和企业开始用运行在统一虚拟远程服务器上的虚拟桌面来代替传统的桌面电脑。这些虚拟化公用计算桌面环境赋予终端用户更高的移动性,使得IT管理员可以一次集中管理数千台桌面电脑,大幅降低电脑初始配置和升级的时间。因为被集中管理,虚拟桌面还能降低桌面管理的总成本,同时更好地响应用户和业务的需求变化。3PAR公用存储进一步显示了在传统SAN上执行VDI 的好处,它能提供更高的性能、简便的配置和快速的恢复,同时降低容量需求,完美适用于下一代虚拟环境。
3PAR针对VMware VDI的精简复制桌面建立在3PAR虚拟复制技术的基础上,创建了一个弹性的公用计算架构,来最大化桌面集中管理的好处。3PAR精简复制桌面提供了高性能的桌面引导、自动化的配置和快速的桌面恢复,同时桌面图像的容量消耗降低了90%。3PR虚拟复制是3PAR公司可扩展、高效的快照软件,用来帮助用户更加经济地保护和共享数据。3PAR今天还发布了对3PAR虚拟复制软件的改进,每个基卷支持最多128个可读写的快照,而且每个可读写的父快照下还能创建一个子虚拟复制快照。另外,每个基卷可实现500个只读快照。
3PAR针对VMware VDI的精简复制桌面,还能带来以下好处:
·自动化的桌面图像创建和管理:3PAR精简复制桌面与VMware VDI的结合使用,可以实现简便而稳定的对成百上千个虚拟桌面的创建和管理。精简的节约容量的桌面快照,能自动地从"金色桌面"图像产生,输出到VMware ESX hypervisor中,然后再从每个快照产生一个新的虚拟桌面。新的虚拟桌面在几秒钟之内就可生成,无需手动的配置或费时的主机克隆。
·更佳的性能和扩展能力:使用3PAR精简复制桌面,从一个VMware ESX集群对数百个桌面的引导会变得更加迅捷。3PAR精简复制桌面具有非常突出的性能优势,尤其是在大量桌面需要同时引导的情况下,比如在通电刚刚恢复的情况下。精简复制桌面利用了3PAR的虚拟复制快照技术,一个快照树下的公共数据能共享相同的缓存页面。在引导的情况下,大多数数据在虚拟桌面引导图像中是公用的,只需缓存中的一个复制,就能支持数百个引导客户端。这种方式能消除存在于传统SAN和NAS设备中的性能问题,这些设备通常要为每个引导客户端准备磁盘空间。
·高度的可见性:3PAR精简复制桌面支持虚拟桌面通过VMFS(virtual machine file system)和RDM(raw device mapping)挂载。在两种情况下,一对一的关系始终在虚拟桌面和基础快照之间维系,以此管理员能准确地得到每个虚拟桌面的I/O值和容量率。无需额外的工具,就能监控这些使用数据,甚至是在使用VMware独有的 Vmotion热迁移技术重新平衡虚拟桌面时,管理员仍可获得突出的可见性。
·桌面图像快速和粒度恢复:使用3PAR针对VMware VDI的精简复制桌面,管理员能在几秒钟之内从粒度恢复点恢复虚拟桌面图像。有了能定期自动创建快照的能力,那些误删或损坏了数据的用户,就能快速而准确地恢复虚拟桌面。
3PAR是VMware技术结盟伙伴计划的高级成员。3PAR的InServ?存储服务器在VMware ESX 3.5兼容硬件名单中。3PAR虚拟复制软件是3PAR的InServ存储服务器的选用产品。3PAR针对VMware VDI的精简复制桌面与3PAR虚拟复制软件捆绑销售,无需另外购买。
详情见:www.3par.com
  • 主 题:LED应用篇:使用时的关键要点
  • 时 间:2025.04.24
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
