科胜讯为PCTV应用推出广播音/视频解码器CX2310X
关键词:广播音/视频解码器 CX2310X PCTV应用
时间:2008-07-23 00:00:00      来源:中电网
CX2310X 解码器可通过一个集成的通用串行总线(USB)接口在个人电脑上捕捉模拟和数字广播流。
科胜讯系统公司推出针对 PCTV 应用的新型广播音/视频解码器系列,可以帮助消费者在个人电脑上收看电视节目。CX2310X 解码器可通过一个集成的通用串行总线(USB)接口在个人电脑上捕捉模拟和数字广播流。其主要功能包括支持用户红外功能,有利于消费者利用遥控操作连接到有线或卫星机顶盒的多媒体 PC 和电视。该解码器为全球首款可提供该功能的 USB 广播音/视频解码器。该高度集成的器件也可以和科胜讯的解调器一起使用,以创建全面的 PCTV 系统解决方案。
为了实现 CIR 功能,红外传输电缆可将机顶盒连接到电脑上的 PCTV 调谐器卡。一旦完成,多媒体 PC 遥控就可用来管理切换电视频道、在 PC 上浏览照片和进行音量控制等功能。
该广播解码器符合全球音/视频广播标准,包括自动标准检测和配置能力,省却了用户为符合业界标准而手动配置 PC 的需求,进而改善了用户体验。
该解码器可提供各种配置,用来捕捉单模拟流、双同步数字电视传输流、模拟和数字广播节目等。该产品的灵活性可帮助制造商简单而经济有效地开发出各种产品,应用于从基本的模拟电视捕捉到先进的混合模拟和数字捕捉解决方案。
CX2310X 广播解码器具有改善视频质量的各种功能,包括 10 位视频模数转换器(ADC)、全 10 位视频数据通道、多中间点水平和垂直定标器,以及色调、亮度、饱和度和对比控制。此外,该解码器还集成了抗锯齿技术和降噪滤波器以改善影像清晰度。 音频增强功能包括可实现立体声音频捕捉并在整个音频数据通道上提供至少 16 位音频分辨率的模数转换器。该音频信道还包括自动音量控制功能和可控制音量、三频均衡和平衡的两个可配置立体声处理单元。
CX2310X 产品系列的高水平音频和视频集成无需使用广播解码和处理芯片、外部音频解调芯片等其它组件,有利于制造商减少物料成本,而不影响音视频性能。
其它功能还包括低功耗和紧凑的 10mm x 10mm 占位面积,前者对笔记本电脑和其它由电池供电的消费产品尤其重要;后者对 MiniCard、USB 闪存棒和 Expresscard? 应用非常重要。
CX2310X 功能比较
供货和封装
科胜讯的新型广播音/视频解码器现已提供样品,将于 2008 年9月批量生产。该产品采用 132 引脚方形扁平无引线(QFN)封装。
详情见:http://www.conexant.com/wwsales/
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
