Radiometrix推出具有5km距离的多通道收发器
关键词:多通道收发器 窄带收发器 BHX2
时间:2008-07-24 17:33:00      来源:中电网
BHX2多通道窄带收发器具有500-mW (+27 dBm) RF输出功率和–118 dBm (对于12 dB SINAD)的接收器灵敏度,能够达到5 km的距离。
BHX2多通道窄带收发器具有500-mW (+27 dBm) RF输出功率和-118 dBm (对于12 dB SINAD)的接收器灵敏度,能够达到5 km的距离。标准工作频率在458.5--459.1 MHz,而工厂调谐好的客户版本可覆盖420--480MHz之间的任何5MHz转换频带。收发器的25-kHz信道空间总共允许128通道,可以通过一个RS-232接口配置。利用5.5--15V的供电电源,BHX2传输时提供350mA,接收时30mA。模块具有5-kbit/s的数据率,结合了1200-baud半双工调制解调器,与公司其它器件使用的兼容。当在可察觉级别没有RF信号时,或者当非一致性噪声足够高而阻挡了弱信号时,将激活自动噪声抑制功能。模块封装为85X39X13 mm,符合EN 300 220-3和EN 301 489-3标准。
详情见:http://www.radiometrix.com/
