  • 首页 > 新品 > 摩威科技推出RMVB全媒体播放格式的处理器芯片MV6601C
关键词:RMVB 全媒体播放格式 处理器芯片 MV6601C
时间:2008-07-28 16:04:00      来源:中电网
MV6601C是一款专为在手机上实现手机电影播放功能而设计的SOC芯片,凭借优异的媒体解码功能,可以为手机,PND等用户带来完美的视听效果。
摩威科技(Mavrix Technology, Inc.)推出全媒体播放格式的处理器芯片MV6601C,是一款专为在手机上实现手机电影播放功能而设计的SOC芯片。该芯片凭借优异的媒体解码功能,可以为手机,PND等用户带来完美的视听效果。MV6601C内设摩威自有的专利技术的媒体解码加速引擎,使得MV6601C可以支持几乎所有当前流行的格式,并能在极低的功率耗电流下,清晰流畅地达到D1 @ 25 fps的解晰度。 MV6601C也内设了音频解码模块,支持高质量的音频格式,采样率最高达96k。同时,MV6601C提供业内最小的封装体积和最丰富的界面,为客户节省了PCB尺寸。我们也给客户提供完善的SDK,辅助客户更快完成方案整合。
应用
便携式媒体播放器
具多媒体功能的移动电话
汽车导航系统
PDA
工程图表
基本特性
处理器
多媒体处理器
集成RISC核,支持32-bit 架构和指令集
接口
串行接口 I2C/ SPI/ UART
并行接口 8 bit-LCM接口
NOR Flash 支持达到8M bytes
视频接口 YUV4:2:2显示输出
16/18bit RGB 并行LCD输出
音频接口 I2S 输出/内置音频DAC
GPIO接口
JTAG debug接口
片上存储器
嵌入式64M bits 低功耗 Mobile SDRAM
时钟和功耗
多功耗域和门控时钟
功耗模式:运行(active)和挂起(suspend)
先进的系统特性
相机模拟输出
显示输出YCbCr4:2:2
内置缩放功能可支持缩减4倍
垂直可裁剪可缩小最高2倍
水平可裁剪可缩小最高2倍
可调周期,脉宽和HSync极性
可调前沿和后沿(back-porch)附加VSync空白间隔
可调YCbCr输出顺序(4种)
并行RGB输出
显示输出16bit RGB5:6:5/18 BIT RGB6:6:6
内置缩放功能可支持缩减4倍
垂直可裁剪可缩小最高2倍
水平可裁剪可缩小最高2倍
支持5bit(0/16-16/16)alpha blending overlay
在overlay区域内支持4bit淡入淡出 (0/8-15/8)控制
I2S数字音频输出
输出可编程bits数(16,18,20,24bits)
可编程填充位与多种外部音频DAC并存
可编程输出频率
独立的左右通道缓存可同步输出
内部DAC模拟音频输出
可编程采样率
内置耗电控制
支持anti-pop和de-emphasis滤波器
独立的左右通道音量控制和静音控制
基于应用的特性
视频加速引擎
Realvideo, RM/RMVB
MPEG-4 格式 Divx和Xvid
MPEG-2
FLV
WMV9
H.264
AVS
音频加速引擎
支持MPEG-4/AAC/AAC+ V2从存储设备解码
支持MPEG1/MPEG2 Layer-2 24/48k采样率音频
支持MP3重放
支持WMA重放
支持FLAC, APE 重放
图片解码和显示
支持多种图片存储格式,包括JPEG,GIF,PNG和RAW
支持显示输出缩放
数码相机支持
支持YUV sensor达2Mbits 分辨率
支持预览模式,抓拍和movie模式转换
技术和封装
0.13um CMOS
208-TFBGA SIP 封装(10mm*10mm*)
开发支持
MV6601C具有完善的SDK, 其SDK包括标准的API,驱动和PC工具等。
摩威科技为方便用户进行产品开发,提供的参考设计,具有平台独立性和UI无关性,可适用于多种嵌入式操作系统。
MV6601C可适用于各种类型的移动终端,包括手机、PMP、导航设备、车载系统和电脑外设,增加收看移动数字电视的功能,其灵活的设计,也为方案设计公司提供了创新的基础,灵活运用便可产生更多崭新的应用,满足更多细分市场的需求。
MV6601C已开始接受送样请求和批量订货。
详情见:www.mavrixtech.com
