ST推出全新低功耗时钟分配芯片STCD10x0
关键词:时钟分配芯片 STCD10x0 通道输出使能控制
时间:2008-07-31 15:40:00      来源:中电网
双通道、三通道、四通道时钟缓存,节省功耗和成本,降低尺寸和复杂性
意法半导体推出一系列时钟分配芯片,新产品是市场上首批每条通道输出使能可以独立控制的时钟分配IC,用于提高嵌入式应用和手持产品的时钟管理精确度,首次推出的产品共有六款。
在手机和M2M(机器对机器)通信设备中,双通道STCD1020、三通道STCD1030和四通道STCD1040可以节省元器件数量和材料成本,降低电路板设计的复杂性。通过把一个主时钟信号分配给多个时钟域,设计人员不必再为支持GSM、蓝牙、WLAN、WiMAX或其它射频通信的芯片组以及机顶盒的芯片组配备多个单独的时钟源。随着晶振数量减少,这些产品的抗震性也相应提高。
除独立的输出使能控制和快速的启动时间外,STCD1040还兼有2.6mA的典型静态电流和1A的待机电流,能够大幅度降低电池供电设备和嵌入式系统的耗电量。在接到一个使能信号后,所选通道的输出从待机起在50ms内保持稳定。降低功耗有助于延长电池使用寿命,简化热能管理,缩小外观尺寸。STCD1040的电流消耗比分立的四路时钟方案要低 30%,而且分立四路时钟方案需要五个独立的发射极跟随电路,印刷电路板占位更高出60%。高通道隔离度还确保通道之间的串扰降低,这是分立器件难以实现的。此外,低相噪还能直接提高信号质量。
这几款时钟分配芯片在设计上能够在10MHz到52MHz范围内传输一个单端正弦波或方波。为了进一步减少外部元器件的数量,芯片还集成交流耦合电容器,能够驱动高达20pF的负载,从而简化输出电路。标准电源电压范围为2.5V到3.6V,同时1.65V-2.75V电压选项还可以使用低压外设。-40℃到 +85℃的工作温度范围使新产品适用于各种商用产品和工业设备。
新产品采取TDFN小型封装节省更多的空间。STCD1020采用2 x 2mm 8引脚封装, STCD1030采用 2 x 2.5mm 10引脚封装, STCD1040采用2 x 3mm 12引脚封装。
详情见:www.sicroelectronics.com.cn
