艾讯科技推出三款 Intel 酷睿2双核机架型准系统
关键词:IPC221 IPC421 IPC423 Intel 酷睿2 双核机架型准系统
时间:2008-08-04 16:02:00      来源:中电网
新款全功能多合一工业级准系统通过 CE 认证,为用户提供快速且有效的超值型系统解决方案,并大大缩短了产品的上市时程。
艾讯股份有限公司全新推出 3 款专为 ATX 主板而设计的机架型准系统,分别是 2U 拥有前端走线输入/输出接口的 IPC221、4U 超值型的 IPC421 以及 4U 高品质的 IPC423,搭载 LGA775 架构 Intel 酷睿2 双核、Pentium D、Pentium 4、或 Celeron D 处理器,支持 4 组最高达 8GB 的 DDR2 667/800 MHz 高带宽双通道系统内存;在影像功能方面,内置 Intel Q965+ICH8 高速芯片组,采用 Intel 新一代图形媒体加速器 GMA 3000 G965 显示核心技术,体现新一代的绘图效能。该几款全功能多合一工业级准系统通过 CE 认证,为用户提供快速且有效的超值型系统解决方案,并大大缩短了产品的上市时程。有关 IPC221、IPC421 及 IPC423 的主要产品特色如下所述:
IPC221 - 全新 2U 19 寸工业级机架型准系统,前面板具备前端走线输入/输出接口
由 ATX 主板 (IMB201VGGA) 构成的前面板具备 2 组千兆以太网口、6 组高速 USB 2.0 端口、PS/2 键盘及鼠标接口、音频接口、COM 口、VGA 接口、以及并行端口等前端走线的 I/O 接口,方便系统的组装及维护;此外,3.5 寸高、17.7 寸深的 19 寸标准机架型准系统 IPC221 在前面板还提供了 1 各超薄光驱及 2 个内部 3.5 寸硬盘驱动盘位。
IPC421 - 4U 超值型 19 寸工业级机架型准系统,具备 1 个 PCIe x16、2 个 PCIe x1 以及 4 个 PCI 扩展槽
超值型的 IPC421 拥有 1 个 PCIe x16、2 个 PCIe x1 以及 4 个 PCI 扩展槽,提供系统开发商高带宽与丰富的扩充接口系统解决方案,另外具备可上锁前门,以防止未授权用户轻易入侵系统;此外,前面板提供 3 组 5.25 寸及 1 组 3.5 寸硬盘驱动盘位,内部还提供了 1 组 3.5 寸硬盘装置。此款 4U 高度、17.7 寸深的工业级准系统另提供 2 组千兆以太网口、6 组高速 USB 2.0 端口、PS/2 键盘及鼠标接口、音频接口、COM 口、VGA 接口、以及并行端口等多元化的 I/O 接口。
IPC423 - 4U 高品质 19 寸工业级机架型准系统,前面板具备硬盘驱动盘位
高品质的 IPC423 贴心地考虑到使用者现在与未来的扩充需求,提供用户 4 组 PCI 插槽、2 个 PCIe x1 以及 1 个 PCIe x16 扩展槽。此款 4U 机架型的准系统提供 5.25 寸及 3.5 寸硬盘驱动盘位。此外,还拥有可上锁前门,以防止未授权用户轻易入侵系统;另外,还提供 2 组千兆以太网口、6 组高速 USB 2.0 端口、PS/2 键盘及鼠标接口、音频接口、COM 口、VGA 接口、以及并行端口等多元化的 I/O 接口。再者,48.47 公分宽、53.76 公分深、17.67公分高的 IPC423 采用整机钢质设计,保证产品坚固耐用。
主要产品特色:
支持 LGA775 架构 Intel 酷睿2 双核、Pentium D、Pentium 4 及 Celeron D 处理器
内嵌 Intel Q965+ICH8 高速芯片组
支持 2 组千兆以太网络端口
IPC221 具备 2 个 PCI 插槽;IPC421 与 IPC423 皆具备 4 个 PCI 插槽、2 个 PCIe x1 及 1 个 PCIe x16 扩展槽
支持 300W ATX 电源
IPC221 机身尺寸:宽 48.2 公分 x 深 43.1 公分 x 高 8.8 公分,重量为 12 公斤
IPC421 机身尺寸:宽 48.2 公分 x 深 45 公分 x 高 17.7 公分,重量为 15 公斤
IPC423 机身尺寸:宽 48.47 公分 x 深 53.76 公分 x 高 17.67 公分,重量为 18 公斤
IPC221、IPC421 及 IPC423 支持 300W ATX 电源,采用高效率的冷却系统,避免系统使用过热,以维持系统稳定正常的运作;目前均已开始提供出货服务,并且已全面导入无铅制程 (RoHS),符合严谨的制程及高标准质量管理的绿色环保需求。
详情见:http://www.axiomtek.com.cn
