慧荣科技新款固态驱动器控制芯片支持MLC Flash SSD
关键词:固态驱动器控制芯片 MLC Flash SSD SM2240 SM2231 SM2233
时间:2008-08-28 16:02:00      来源:中电网
SM2231为PATA接口,支持双通道;SM2233为PATA接口,支持四通道;SM2240为SATA接口,支持四通道。
慧荣科技(Silicon Motion)日前推出三款固态驱动器(SSD)控制芯片──SM2231、SM2233与SM2240,通过支持MLC最新技术,新元件能提升SSD产品效能、增加产品稳定度与延长使用寿命,预期将带动SSD在UMPC、低价与主流笔记型电脑上的应用。
SM2231为PATA接口,支持双通道;SM2233为PATA接口,支持四通道;SM2240为SATA接口,支持四通道。三款芯片均能支持新一代的40及30nm制程的MLC Flash。
慧荣科技总经理苟嘉章表示:SSD在笔记型电脑的应用未能普及,主要归因于目前90%以上的SSD都采用SLC Flash,而目前SLC Flash的成本仍偏高,是MLC Flash的两倍至三倍,换言之,MLC Flash是带领SSD进入笔记型电脑主流应用的唯一契机。
然而,MLC Flash目前一直未获广泛商业化应用,原因在于MLC Flash诸多架构性因素造成在使用上需要功能强大的SSD控制芯片,来克服快闪记忆体本身效能、稳定性与使用寿命等限制。慧荣新上市的SSD控制芯片能有效管理MLC Flash,进一步加速SSD在整体笔记型电脑市场的应用,苟嘉章说。
慧荣为新元件采用了其全区均匀抹除(Global Wear Leveling)技术,能有效延长SSD使用寿命。通过此技术,所有NAND元件均被视为同一个记忆体单元,此时,SM2231、SM2233、SM2240控制芯片能将host端资料的逻辑性区块转换为物理性区块,并平均写于任一个NAND Flash元件之中,借此降低同一元件重复写入机率,大幅提升SSD产品寿命。
SM2231、SM2233及SM2240也支持'Power Safe Protection'功能,能防止MLC Flash在资料写入时因为电力突然的激增、下降或断电造成Paired Page资料的毁损,确保资料的完整性,提升SSD产品的可靠性。此外,先进的除错管理(bit Error Handling)及坏区块管理(Bad Block Management)也是增加SSD产品稳定性的二项重要关键技术。
此外,SM2233及SM2240支持SLC与MLC Hybrid SSD架构,能协助客户开发低成本与高效能及高耐久性的产品。例如,采用SM2240控制芯片,一个64GB的SSD产品可以采用8GB的SLC Flash与56GB的MLC Flash。
通过Hybrid技术,慧荣的SSD控制芯片能自动分析写入资料,将常处理的资料移到SLC Flash,不常处理的资料储存于MLC Flash。在Hybrid的架构下,SSD产品能有效将成本控制在纯MLC Flash的成本,并提高效能到纯SLC Flash的水准,借此大幅提升客户SSD产品的竞争优势。
目前SM2240的工程样品已可取得,SM2231与SM2233工程样品则预计于2008年7月完成。三者皆预计在2008年第四季进行量产。
详情见:www.siliconmotion.com.tw
  • 主 题:英飞凌汽车方案引领智能座舱新纪元
  • 时 间:2025.03.12
  • 公 司:英飞凌&品佳集团
  • 主 题:便携式电子产品与 AI 时代下的 WiFi 与 BLE 技术革新
  • 时 间:2025.03.25
  • 公 司:Arrow&村田
