TI推出全新4GHz超低噪声正交调制器TRF370317
关键词:低噪声正交调制器 TRF370317 多载波性能
时间:2008-09-01 16:30:00      来源:中电网
TRF370317正交调制器可为基站设备制造商提供得已改进的线性和更高的输出功率
TI推出一款支持高达4GHz RF输出传输率的高线性、超低噪声正交调制器,该解决方案不仅进一步壮大了高性能射频 (RF) 解决方案的产品阵营,而且还使服务供货商能够在单个RF收发器卡上轻松支持多种无线通信标准。TI的TRF370317 正交调制器是一种直接发射式RF发送设备,可为基站设备制造商提供得已改进的线性和更高的输出功率,从而可在降低功耗和服务供货商运作成本的同时,从总体上提高发送器的性能.
TI的 TRF370317 是一款高性能正交调制器,可满足对GSM、CDMA2000、TD-SCDMA、W-CDMA以及WiMAX的严格要求,并达到诸如LTE与多载波GSM等新一代的无线标准。TRF370317能将基带频率或中频直接转换成RF频率,因此,可降低物料清单 (BOM) 成本并节省板级空间。
TI的TRF370317 具有?163 dBm/Hz的超低噪声底限,以及业界领先的26.5 dBm三阶输出截取点 (OIP3) 特性,从而可在蜂窝基站收发器设计中显著提高相邻通道的功率比。TRF370317 的OIP3比最接近的同类竞争产品高出4.5dB。该器件具有介于0(直流)至350 MHz之间的输入信号,并可产生介于400MHz至4GHz之间的调制RF输出。如此宽泛的输入和输出信号频率可为设计人员提供极高的灵活性,支持各种通信标准。
TI的TRF370317正交调制器可便捷地与各种数模转换器 (DAC) 连接,使RF收发器设计实现了高度灵活性。如果与TI的16 位、800-MSPS双通道内插DAC配合使用,TRF370317可针对多载波实施提供高线性、紧凑型解决方案。低噪声DAC5688通过集成相位、增益以及直流偏移调节实现性能优化,可进一步简化实施工作。与超外差收发器实施相比,采用这种直接发射架构的RF发送器设计可节省空间、BOM组件以及成本。
TI的4GHz TRF3703产品系列不仅包括了前代产品TRF370315与TRF370333,目前还增加了新成员--TRF370317。TRF370317调制器采用单个5V电源供电,无需添加任何外部匹配组件,即可驱动单端 50 奥姆负载。该产品系列具有2 dBm的输出压缩、-40 dBm(2GHz 时)的未调整载波泄漏 (unadjusted carrier leakage) 以及-50 dBc(2GHz 时)的未调整边带抑制 (unadjusted sideband suppression),可充分保证信号高质量并简化发送器设计流程。
TI 是唯一一家可针对2G/3G与3G升级版(Beyond3G) 空中接口提供模拟信号链的半导体供货商。TRF370317调制器是TI 针对无线基础设施应用的高性能模拟产品线的新成员。该产品线涵盖高性能RF、数据转换器、时钟分配以及放大器解决方案。TI的TMS320TCI6484数字信号处理器 (DSP) 是一款针对3G升级版蜂窝基础设施应用的65 nm 单内核1GHz DSP,不仅可实现增强型数据吞吐能力,还可降低时延。
供货与价格情况
TRF370317 正交调制器现已全面投产。整套评估板 TRF3703-17 EVM 以及产品说明书可通过访问网址 http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/trf370317.html 获得。
