新日本无线推出用于音质调节的DSP NJU26123
关键词:DSP NJU26123 新日本无线 音质调节
时间:2008-09-16 14:41:00      来源:中电网
NJU26123可分别对TV、迷你音响、收录机、扬声系统等各种音响的音质进行细微调整。
新日本无线已开发完成数字处理器DSP(Digital Signal Processor)NJU26123,并开始样品供货。该产品可分别对TV、迷你音响、收录机、扬声系统等各种音响的音质进行细微调整。
近年来,越来越多富有临场感音乐播放功能的TV及音响不断地普及,然而,在音乐变得更加悦耳的同时,BGM(背景音乐)以及容易被周围环境掩盖的对话、台词等声音变得模糊难辨,因此提高声音的清晰度就成为重要的市场需要。NJU26123就是能满足这种需求而开发地TV、音响设备用DSP。
NJU26123通过重视台词语感的3D环绕功能,提高台词的清晰度的Dialogue Boost功能,强调低音的Boost Bass Enhance等功能,来完成NJRC独自的环绕音色增强处理,并且在不破坏BGM和富有临场感环境声音空间的同时,又提高了声音的清晰度。
该产品配有10Band PEQ Tone Control,可以对不同产品进行音质调节。还可利用由FIR(Finite Impulse Response )滤波器来构成的、具有迅速得衰减特性的HPF/LPF,来把音域分成高音域/低音域,对分开的音域分别使用DRC(Dynamic Range Compression)功能,来达到最有效得动态范围,可以对配有该产品音响设备进行最佳音质调整。
具有NJR独自音色增强和DRC的处理功能的NJU26123,最适于TV、迷你音响、收录机、扬声系统等各种音响设备。
NJU26123具有以下特点,最适合于各种音响设备的音质调节。
用Dialogue Boost功能能增强中心声道,提高台词的清晰度
用把中心声道的强度向中央压缩控制的Dynamic Range Compression(DRC)功能,来监视中心声道,并抑制动态范围,使台词更稳定。
用FIR(Finite Impulse Response )滤波器构成的HPF/LPF来把音域分成高音域/低音域,并对分开的音域分别使用DRC(Dynamic Range Compression)功能,从而达到最有效得动态范围,可以对音响设备进行最佳音质调整。
用10Band PEQ和Tone Control功能,可对不同产品进行音质调节。
内置稳压器,可在3.3V单一电源下运行。
新日本无线从2008年8月开始发放NJU26123样品,预计9月投产后月产10万个。样品价格为500日元。
详情见:www.njr.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
