  • 首页 > 新品 > 安森美推出适用于智能手机和PMP的照明管理IC NCP5890
关键词:智能手机 PMP 照明管理IC NCP5890
时间:2008-09-22 12:13:00      来源:中电网
新的NCP5890以极小型封装集成了用于LCD背光和装饰光的LED驱动器和环境光感测功能
安森美半导体推出一款独特的照明管理器件--NCP5890。这器件以3 mm x 3 mm x 0.5 mm的极小型封装中集成了液晶显示器(LCD)背光、装饰光控制和环境光感测功能。
NCP5890具有30伏(V) 输出电压能力,驱动串联的发光二极管(LED),实现对LCD屏幕的均衡背光。此外,这器件控制三组白光 LED或红绿蓝三原色(RGB)LED,在键盘或底盘上营造出装饰光图案,与背光形成独特的组合。这驱动器还根据环境光的亮度来调节背光电流,从而延长电池使用时间。NCP5890是紧凑型智能手机和便携式媒体播放器(PMP)应用的专用解决方案。
NCP5890电感型升压LED驱动器提供高达30 V电压输出,在1.3兆赫(MHz)振荡器频率下提供高达90%的总能效。它能驱动多达8个串联的LED,作LCD背光和装饰光用。这器件能感测环境光,智能手机需要这种功能来减少电能消耗并增加用户舒适度。NCP5890还具有内置的渐进调光功能,营造出淡入和淡出效果。环境光感测和渐进调光都是内置的自动化功能,能够以简单的I?C指令来激活。这器件支持I?C协定,并有两种不同的地址选项。这集成驱动器还具有真关断(true cut-off)功能,限制关闭模式下的泄漏输出,以延长电池使用时间。
封装与价格
NCP5890采用超薄的3.0 mm x 3.0 mm x 0.55 mm ?QFN-16封装,每3,000片批量的预算单价为1.30美元。
详情见:www.onsemi.com.cn
