picoChip推出262GIPS、35GMACS的多核无线处理器
关键词:262GIPS 35GMACS 多核无线处理器
时间:2008-10-09 00:00:00      来源:中电网
PC202-10、PC203-10 和PC205-10 多核数字信号处理器(DSP)可提供高达262GIPS 和 35GMACS的处理能力。
随着新款高性能picoArray 器件的推出,picoChip进一步扩展了其在大规模多核架构领域的领导地位。PC202-10、PC203-10 和PC205-10 多核数字信号处理器(DSP)可提供高达262GIPS 和 35GMACS的处理能力。这几款行业领先的PC20x系列主打产品可帮助设计师实现先进功能,同时使其在先进无线基础设备产品等高需求应用中采用更少的器件。
PC20xx-10器件系列以与现有PC20x产品相同的、已经验证的多核picoArray架构为基础,但是带有更大的处理器阵列,同时保持全码的兼容性。与传统DSP相比,picoChip的picoArray已被证实在独立的基准测试下可提供40倍的性价比优势,以及高8倍的绝对性能。
PC20x-10器件性能的提高,并不是通过增加时钟速度或利用半导体制造技术来压缩芯片制程宽度这些传统方式来实现的。替代的方案是利用picoArray多内核的本质,即在器件内增加处理单元的数量,从248个增加到了273个。这一策略还增加了8%的存储容量,从而为设计师提供了更大的实现增值功能的设计空间,去创造和增强其完整解决方案。由于时钟频率不变,新器件是完全代码级兼容的;为原来小一些的芯片编写的软件可在新器件系列上直接运行。
PC2xx-10器件系列的额外处理余量为原始设备制造商(OEM)在开发3G、WiMAX和4G产品时提供了极大的灵活性。例如,复杂的多扇区蜂窝基站可以使用更少的芯片来实现;家用基站可以增加新功能或客户化功能;顶级产品可配备增强功能等。PC205-10是picoChip单芯片WiMAX解决方案的核心,它是业界唯一可提供真正IO-MIMO(移动WiMAX的一项关键要求)的方案。
PC20x系列是在2006年推出的,其高性能价格比在应用于下一代无线技术时打破了$1/GMAC的壁垒。在其它应用中,如已经成为行业领先的家用基站解决方案以及WiMAX PHY实现的业界标准。该系列的3个基本变体版本适用于完整的软件无线电系统,现已提供WiMAX (16d 和 16e) 、 WCDMA (包括 HSDPA、可升级到 HSUPA)的参考设计。
该系列批量购买起价为每片31美元,所有PC20x-10器件均采用标准的ANSI C语言编程,还配有1个加密引擎,以及用于FFT/IFFT、Viterbi和turbo解码器的优化协处理器。
