Vishay 推出新型 SiP21110 250-mA LDO 稳压器
关键词:SiP21110 LDO 稳压器 便携电子设备
时间:2008-10-09 16:31:00      来源:中电网
低成本器件采用小型超薄 SOT23-5L 封装,提供可调输出电压及 1.0% 的高输出电压精度
Vishay推出新型 SiP21110 250-mA LDO 稳压器,从而扩展了其 LDO 产品系列。该低成本器件采用可节省空间的超薄 SOT23-5L 封装,可在 1mA 负载时提供 35?A 的低典型接地电流,真正实现了延长便携电子设备中电池的工作时间的目标。
SiP21110 的超低接地电流有助于延长电池供电系统及便携式电子设备中相邻两次充电之间的电池运行时间,这些设备包括手机与无线手持终端、PDA、数码相机、寻呼机、无线调制解调器、手持式医疗设备等各种便携式电子产品。
SiP21110 具有可通过外部电阻网络在 1.3V 至 5V 之间变化的可调输出电压,以及 +25°C 时 1.0% 的高输出电压精度。其高级设计架构可利用超小的低 ESR 陶瓷输出电容器实现稳定的运行,从而可缩减板面空间以及降低元件成本。其他 SiP21110 特性包括出色的瞬态响应、具有快速恢复时间的低峰值到峰值瞬态输出电压,以及高 PSRR,同时电流损耗最低。
在为启动时具有高浪涌电流的系统提供 330mA 的典型峰值电流的同时,该器件可保持稳压。在启动过程中,有源下拉电路可改进输出瞬态响应及稳压。在关断模式下,通过利用 100Ω n 通道 MOSFET 将输出与接地装置相连,该输出可自动放电。
为实现安全运行,该器件具有热过载(典型值+160°C)及内置短路保护(典型值 500mA),+85°C 时最高关断电流为 1A。SiP21110 在 -40 C~+125 C 的结温范围内运行。
目前,新型 SiP21110 LDO 稳压器的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8 周。
详情见:http://www.vishay.com
