Vishay Siliconix 推出三输出降压控制器 IC SiP12203
关键词:Vishay Siliconix 三输出降压控制器 IC SiP12203
时间:2008-10-15 17:05:00      来源:中电网
SiP12203 的同步降压架构可使电压以高达 94% 的高效率进行转换,并提供过压保护电路等多种保护功能
Vishay推出一款新型高性能三输出降压控制器 IC --- SiP12203,该器件可在机顶盒、基站、墙壁适配器、消费类电子设备及网络中间总线直流输入电源中实现高效的电源转换。
在 DSP、ASIC 及 FPGA 电源以及双电源微处理器及 DSP 内核等众多应用中,这款新型 SiP12203 为两个开关降压电源轨及一个线性电源输出提供所需要的控制电路及保护功能。
Vishay的新型 SiP12203 的同步降压架构可使电压以高达 94% 的高效率进行转换。该器件具有 4.5V~18V 的输入电压范围,两个独立的输出可提供低至 0.6V 的可调电压,其可实现 180 异相运行,从而降低 EMI 及 RMS 输入电流。该 IC 的第三输出为内置 LDO 控制器,其可在线性模式下控制分立 p 通道 MOSFET,且可实现高达 1A 的输出电流。
该器件减少了所需的外部元件数,从而可简化设计布局以及降低解决方案成本。通过驱动每通道的两个低成本外部 n 通道 MOSFET,而不是一个 n 通道与一个 p 通道器件,该器件可进一步降到设计成本。SiP12203 的 500kHz 工作频率可与外部电源同步,并可使设计者在转换器设计中使用更小的无源元件。
该器件具有多个保护功能,其中包括可调过压保护电路,该电路通过感应较低 MOSFET 中的压降来监控输出电流,从而在输出过载/短路情况下防止直流到直流元件受损。SiP12203 还包含独立启用、电流限制、反馈补偿以及针对每个输出的内部软启动功能。当在两个 PWM 控制器上完成软启动并且它们的输出正在调整时会发出一个电源正常 (PG) 信号。 其他保护功能包括欠压锁定与热关断电路,该电路可在结温超过 +150°C 时关闭该器件。电压前馈补偿可在众多输入电压中简化回路补偿。
SiP12203 采用无铅 (Pb) MLP55-28 (QFN) 封装,规定的工作结温范围介于 -40 C~+125 C。
目前,该新型三输出降压控制器 IC 的样品与量产已可提供,大宗订单的供货周期为 12 周。
详情见:http://www.vishay.com
