Atmel推出了全新电荷转移、电容式触摸屏控制器IC
关键词:电荷转移 电容式触摸屏控制器IC Single Touch 应用
时间:2008-10-24 14:19:00      来源:中电网
Two Touch 控制器集成电路可以追踪和报告一个或两个同时进行的触摸动作,分别将其作为 X 和 Y 点触摸。
Atmel宣布,该公司面向电子产品市场发展最迅速领域(如手机和其他个人电子设备等)推出了全新的电荷转移、电容式触摸屏控制器集成电路 (IC) 产品系列。过去几年间,Atmel 交付了数百万定制式触摸屏解决方案,提供了具有高度可靠性的标准 Two Touch(TM) 和 Single Touch 触摸屏控制器。该公司还与其合作伙伴共同合作,提供面向常见尺寸屏幕的全面触摸屏解决方案,包括芯片和传感器,通常作为 ITO 装配在 PET 或玻璃上。
Atmel 的 Two Touch 控制器集成电路可以追踪和报告一个或两个同时进行的触摸动作,分别将其作为 X 和 Y 点触摸。触摸屏控制器可以执行的动作包括普通用户做出的单击、双击、轻弹和拖动等动作以及放大、缩小和旋转等两点触摸动作。这一方案使得设计者能够将屏幕图形的缩放和旋转等一系列完整的用户界面功能整合在一起,同时也使得两根手指操作取代多层菜单访问成为了可能。
除了触摸屏功能之外,工程师还可以将触摸界面作为触摸按键和滚动设备的结合体使用,从而实现更大的灵活性。主机处理器可通过具有行业标准的双线、I2C 兼容界面对此进行配置。
Atmel 为单点触控应用提供了一个独特的单层传感器,可最小化机械堆叠和改善触摸屏显示器的光学性能。降低背光的扩散和吸收能够改善光传导性能和对比度以及显著降低功耗。
首批 Two Touch 设备 -- AT42QT5320 和 AT42QT5480 可支持屏幕高宽比为16:9的8"的屏幕。单点触控设备 -- AT42QT4120 和 AT42AT4160 可支持屏幕高宽比为16:9或4:3的4.3"屏幕。AT42QT5320 采用 5x5 毫米 QFN 封装;AT42QT5480 采用 5x5毫米 BGA、7x7 毫米 QFN 以及 10x10 毫米 TQFP 封装,同时还为多达4个用户控制的 GPO 提供支持。所有封装均符合 RoHS 标准。
AT42QT4160 和 AT42QT4120 单点触控设备可通过厚达3毫米的塑料面板和4毫米的玻璃面板操作。这两种设备采用 5x5 毫米 QFN 封装,符合 RoHS 标准。
面市与定价
样品现已推出,批量生产将于2009年第一季度开始。如大批量订购,触摸屏控制器设备的起订价为每件2.50美元
详情见: http://www.atmel.com
