关键词:汽车电子系统 LED灯光系统 动力传动系统 安全系统 娱乐信息系统 LM26003 汽车电子
时间:2008-10-29 10:10:00 来源:中电网
“该系列创新产品不但能提高汽车安全性,还可改善燃油使用效率
”NS公司推出一系列适用于新一代汽车电子系统的芯片产品。这系列能源效率极高的创新产品尤其适用于汽车的LED灯光系统、动力传动系统、安全系统以及娱乐信息系统。 NS的温度传感器、数据转换器、音频芯片、运算放大器、电源管理芯片和接口电路不但高度可靠及准确,而且还可在高温环境以及广阔的电压范围内操作。这些芯片的零件编号大多冠以字母"Q"。这表明该系列产品符合汽车电子技术评审局(AEC)就汽车生产流程而特别制定的AEC-Q100 可靠性标准。电子系统设计工程师可以利用这些产品开发各种汽车电子系统,确保汽车更安全可靠、车厢环境更舒适、燃油使用效率更高。 高能源效率产品 汽车若暂时停泊一段较长的时间,电池的漏电情况可能相当严重。为免漏电对电池造成损害,NS特别推出LM26003。该产品为一款开关稳压器,具有低电流休眠模式,可以提高低负载操作时的效率。此外,这款芯片还有电流模式控制功能,可以在4.0V至38V的广阔输入电压范围内执行准确的稳压功能。LM26003开关稳压器采用20引脚的TSSOP封装,采购以1,000颗为单位,单颗价为3.90美元,已有批量供货。 汽车电池的供电电压可能会在输出电压的上下范围内波动不定。针对这个情况,NS特别推出具备降压/升压控制这种独特功能的PowerWise? LM5118 直流/直流稳压器控制器。该产品可以确保有关的电子模块在电池电压突然下跌至4V以下时仍能执行正常的控制功能。LM5118稳压器控制器芯片采用散热性能更高的20引脚TSSOP封装,采购以1,000颗为单位,单颗价为2.92美元,已有批量供货。 改进LED 照明系统 由于LED灯的亮度效率高于钨丝灯泡及萤光灯泡,因此越来越多汽车采用LED灯泡,以改善燃油使用效率。此外,LED含有较少危险化合物,寿命较长,因此更为环保。 NS的PowerWise系列LED驱动器可以驱动1W至5W的高亮度LED。这系列LED驱动器适用于广阔的输入电压范围,而且可以输出恒定电流以控制LED亮度。此外,该系列LED驱动器的反馈电压极低,有助于减少功耗。停机电流更可低至"0",对提高效率有极大的帮助。这系列LED驱动器还有调光控制、保护及过热停机控制等功能,全部适用于多种不同的照明系统。 针对车头灯、白天辅助灯、雾灯、车尾组合灯等车位照明以及车顶射灯、仪表板背光灯等车内照明,NS推出了PowerWise LM3421及LM3423高电压LED 驱动器。这两款芯片的特点是可以驱动3个或以上串联一起的LED。这两款芯片都采用小型的TSSOP封装,采购都以1,000颗为单位,LM3421芯片的单颗价为1.55美元,而LM3423芯片的单颗价则为1.75美元。 由于车厢空间有限,因此娱乐信息系统的显示器背光系统必须极为小巧。NS特别为这类应用提供PowerWiseLM3431 3通道恒流LED 驱动器。该产品内置高度集成的升压控制器,而且调光控制频率高达25kHz,对比度则高达100:1。LM3431芯片采用28引脚的TSSOP封装,采购以1,000颗为单位,单颗价为2.05美元。 此外,NS也提供一系列运算放大器及热能管理解决方案,可以严密监控确保汽车照明系统的状态,以保证行车安全。 提升传动系统的性能 装设在车头盖之下的电子控制系统必须确保其他电子系统能够在高达摄氏150度以上的高温下充分发挥其散热功能。 NS新推出的PowerWise LM95172Q 数字温度传感器可以监控汽车电子系统的工作温度,确保不会超过摄氏175度。这款传感器的准确度极高,在摄氏130度至160度之间的准确度高达摄氏+/-1 度。LM95172Q 芯片符合AEC-Q100 0级温度范围的规定,而且由于其在高温区的准确度极高,因此工程师可以缩小系统的防护范围。他们甚至可以利用这款温度传感器开发一组可在高温环境下稳定操作的电子控制单元,确保汽油粘度适中,系统更小巧轻盈。上述产品特性有助于提高燃油使用效率。LM95172Q以无封装的裸片形式出售,因此可以轻易装贴于混合电路板上,采购以1,000颗为单位,单颗价为1.25美元。 为了加强控制汽车燃油喷射系统的表现,NS特别推出一款型号为LMP8601Q 的全新60V 电流检测放大器,其特点是在摄氏-40度至125度的范围内其温度系数保证 100%通过测试。LMP8601Q芯片采用8引脚的SOIC窄型封装,采购以1,000颗为单位,单颗价为1.96美元,已有批量供货。 丰富车载娱乐信息系统 经过不断改良,车载娱乐信息系统已发展成为集多种先进功能于一身的多媒体系统。该系统不但可以支持音频及视频串流,内置摄像及导航系统,甚至还可向驾驶人发出实时的道路情况警告信号。这套娱乐信息系统的信号源各不相同源,而且系统本身还要同时支持音频及视频串流。在这样复杂的情况下,要确保声音清晰、画面亮丽,难度的确很大。 NS的DS90UR124Q和DS90UR241Q串行器/解串器以及低抖动交叉点开关电路具有高效率、高效益的优点,可将视频信号传送及切换到车厢内任何一个或多个的显示器,为驾驶人及乘客提供所需的娱乐及信息。DS90UR124Q和DS90UR241Q串行器/解串器只要搭配NS的LM49350及LM49370 Boomer? 音频放大器子系统,便可通过一条高速的LVDS线路传送音频及视频信号,这样不但可以缩小电缆以及将其数目减至最少,而且还可简化系统设计,并将电缆延长至10米。DS90UR124Q和DS90UR241Q串行器/解串器分别采用64引脚和48引脚的TQFP封装,两款芯片都以1,000颗为采购单位,单颗价同为5.30美元,已有批量供货。这两款芯片都符合AEC-Q100第2级温度范围的规定,因此可在摄氏-40度至105 度的温度范围内工作。 提供预警安全装置 安全与便捷已成为客户选购汽车时最关注的两大因素。目前,汽车充分利用多种不同的系统为驾驶者提供具有预警信号,让驾驶者提前警觉道路上的潜在危险。NS最新推出的LM48100Q单电源供应、单声道桥接负载(BTL)放大器设有I2C兼容的音量控制功能,可将汽车警告系统向驾驶人发出的音频警告信号放大。这款Boomer 音频功率放大器不但符合AEC-Q100 第2级标准的规定,而且还内置可检测负载情况的全面性输出故障检测系统。一旦出现短路也可保护芯片,确保系统可以检测道路情况。LM48100Q芯片只需一个5V的电源供应,可以连续输出1.3W的功率,驱动8-ohm负载,总谐波失真及噪声则低于1%。这款LM48100Q 音频功率放大器采用14引脚的TSSOP封装,采购以1,000颗为单位,单颗价为1.50美元,已有批量供货。 详情见:www.national.com |
分享到:
