Maxim推出双刀双掷(DPDT)模拟开关MAX4983E/84E
关键词:双刀双掷(DPDT)模拟开关 MAX4983E/84E USB 2.0
时间:2008-10-29 13:46:00      来源:中电网
MAX4983E/MAX4984E具有极低的导通电阻(典型值为5Ω)和较高的带宽(950MHz),允许采用单个连接器实现高性能的切换
Maxim推出双刀双掷(DPDT)模拟开关MAX4983E/MAX4984E,可切换多路480Mbps高速USB (USB 2.0)信号。器件具有极低的导通电阻(典型值为5Ω)和较高的带宽(950MHz),允许采用单个连接器实现高性能的切换。器件还具有±15kV ESD保护(人体模式),避免发生器件锁存或损坏,提高了系统的可靠性。器件采用2.8V至5.5V单电源供电,COM1和COM2端具有高达5.5V的短路保护。
MAX4983E/MAX4984E满足低速和全速USB应用中的全部要求,完全符合USB 2.0规范中关于VBUS故障保护的要求,是需要高速信号切换的便携式应用的理想选择。
MAX4983E/MAX4984E还具有低门限电压的逻辑输出以及静态电源电流仅为0.1?A的关断模式。MAX4983E/MAX4984E工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,提供2mm × 2mm、10引脚?DFN封装和微型1.4mm × 1.8mm、10引脚UTQFN封装。芯片起价为$1.50 (1000片起,美国离岸价)。
详情见:http://www.maxim-ic.com.cn
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
