ADI推出8款高速、低功耗数模转换器AD911x/971x
关键词:高速 低功耗数模转换器 AD911x/971x 微微蜂窝基站 家庭基站
时间:2008-11-18 14:05:00      来源:AD911x/971x
双通道发送DAC的功耗降低了40%,体积缩小了2/3,有助于在通信、工业与仪器仪表设备中节省功耗
ADI推出8款在单芯片上集成两个DAC的TxDAC®发送数模转换器(DAC)——AD911x与AD971x系列,帮助电子设备制造商设计具有更高能效的产品。作为ADI公司广泛的高速DAC产品系列的新成员,这些引脚兼容的双通道TxDAC转换器专门针对通信、工业、仪器仪表及其它需要高性能的应用而设计,其低功耗与节省空间的特性可在成本、性能与上市时间方面提供重要优势。AD911x 系列双通道TxDAC器件在最大采样速率下的功耗仅为220 mW,与以往同类的发送DAC相比,功耗降低了40%,体积缩小了2/3,同时无杂散动态范围(SFDR)性能提高了10 dB。AD971x系列双通道TxDAC器件的满量程输出电流为2 mA,能效更高。
低功耗、集成度与灵活性
每款全新的TxDAC产品中都集成了两个采样速率高达125 MSPS(每秒百万次采样)的14-、12-、10-或8-bit 数模转换器,其单一的引脚兼容架构和通用软件代码,可使设计人员在1~4 mA或4~20 mA的范围内对满量程电流进行调整。
AD971x TxDAC系列产品提供1~4-mA的最大差分输出电流。在10 MSPS和2 mA输出电流下,功耗仅为37 mW;在50 MSPS和2 mA输出电流下,功耗仅为53 mW,功耗仅为同类发送DAC产品的1/3,非常适合于小型、通信距离有限的无线设备,如微微蜂窝基站与家庭基站,以及电池供电的医疗、工业与仪器仪表应用。
AD911x TxDAC系列产品提供4~20-mA的最大差分输出电流,其功耗仅为其它同类器件的60%,非常适合汽车、医疗、仪器仪表及通信应用,这些应用需要在不增加制冷风扇的情况下实现通道密度的最大化,或基于环境因素的考虑需要降低功耗。在10 MHz频率下,AD911x器件的无杂散动态范围(SFDR)可达到85-dB,优于其它同类器件。
尽管这些DAC采用了6mm x 6 mm小封装,但仍然集成了多项性能特性,如用于在10-MHz输出频率提高INL与DNL性能的内部校准器、内部基准电压源、独立的满量程电流控制、片上负载与共模电阻,以及一对可为系统校准生成控制电压的辅助DAC。
全新的TxDAC器件能与ADI公司高性能正交调制器(如ADL5370)实现无缝接口。如果需要单端或差分缓冲电压输出,ADA4899-1与ADA4841-2运算放大器是合适的选择。此外,ADI公司的高速转换器(如AD911x TxDAC系列产品)也能够与ADI公司的AD9513时钟分配IC以及最新电压稳压器产品(包括ADP3334与ADP3333)实现无缝工作。
供货与报价
TxDAC现已批量生产。这些器件均采用小型6 mm × 6 mm 40引脚LFCSP无铅封装。欲了解更多信息,请访问http://www.analog.com/pr/AD971x。
  • 时 间:2025.05.13
  • 公 司:英飞凌&增你強
  • 时 间:2025.05.14
  • 公 司:Arrow&ADI
