TDK-LAMBDA推出1kW AC/DC电源砖PFE1000F
关键词:TDK-LAMBDA 1kW AC/DC电源砖 PFE1000F
时间:2008-11-17 16:40:00      来源:PFE1000F
PFE1000F模块是PFE系列AC/DC电源砖的扩展,提供1008Wde输出功率。
PFE1000F模块是PFE系列AC/DC电源砖的扩展,提供1008Wde输出功率。器件将整流、电源因数校正,DC-DC隔离以及低压转换功能结合到了一个单个砖中,尺寸为3.94" x 0.53" x 6.3",因此消除了模块互联,节约了25%或更多的PCB空间。模块可以提供12V, 28V, 和48V输出电压,±20%可调。其它性能包括一个基板,工作温度范围为-40°C to +100°C,0.4%线性和负载稳压,根据不同的输出电压效率范围在82%--86%,85V--265V以频率47 Hz--63 Hz 输入的AC电压,有源PFC,3kVac的输入到输出的隔离,输入到基板额定2.5kVac,带有应用电路,过压、过流和过温保护。100个价格起价为每个$430。
公司 - TDK-LAMBDA
公司网址:www.us.tdk-lambda.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
