安森美半导体推出独立式LIN收发器NCV7321
关键词:独立式LIN收发器 NCV7321 安森美
时间:2008-11-18 18:18:00      来源:NCV7321
NCV7321符合LINv2.1和J2602规范;提供更佳的EMC和ESD性能及更低的功率
安森美半导体(ON Semiconductor)推出用于汽车产业的独立式本地互联网络(LIN)收发器NCV7321。这低功率混合信号NCV7321器件替代AMIS-30600单线式LIN收发器,但具有更优越的电磁兼容(EMC)能力和静电放电(ESD)性能,以及更低的功率耗散。
NCV7321符合LINv2.1和J2602规范,具备AMIS-30600相同的功能,但引脚输出不同,为客户提供适合现有LIN收发器的替代采购货源。NCV7321适合的汽车车身和舒适应用包括轮胎预警电子控制单元(ECU)、远程车门开锁用接收器、电子方向盘锁、车窗和遮阳罩升降器、报警器、座椅运转和视镜控制器。
NCV7321完善了安森美半导体的LIN收发器ASSP系列,这系列目前已包括NCP7420D23G和NCV7420D25G。NCV7321具有NCV7420的所有功能,但没有这些现有器件的内置稳压器。安森美半导体的智能电源(SmartPower)技术在单芯片上集成高压模块电路和高密度数字功能,提供达±8千伏(kV)的ESD保护。其它标准特性包括电源和地之间的模糊短路保护、热关机功能,及确保低静电释放的集成斜坡控制功能。额定工作温度范围为-40℃至105℃。
价格和供货
NCV732采用SOIC 8引脚封装,每1,000片批量的单价为0.70美元。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
