  • 首页 > 新品 > 飞思卡尔惯性传感器增强汽车安全气囊系统灵敏度
关键词:飞思卡尔 惯性传感器 汽车安全气囊 灵敏度 汽车电子
时间:2008-11-19 15:27:00      来源:MMA6222EG
HARMEMS技术能够减弱传感器的谐振频率,气囊的激活将更加可靠和准确
飞思卡尔半导体公司近日推出一系列旨在提高下一代汽车安全气囊系统性能、灵敏度和可靠性的惯性传感器。飞思卡的新中加速度和高加速度(medium-g和high-g)加速计通过测量车辆的突然减速,然后触发安全气囊部署,从而监测碰撞事故。
飞思卡尔的MMA6222EG、MMA6255EG和MMA621010EG 惯性传感器基于下一代高深宽比微机电系统(HARMEMS)技术,是一种经过验证的安全气囊传感应用技术。该加速计的先进转换器设计增强了传感器偏移性能和超阻尼反应,从而有助于提高系统的可靠性以及对高频率、高振幅寄生震荡的抵抗力。这些器件能够帮助识别可能引发虚假弹出的安全气囊系统状况,诸如 “砰”地一声关上车门,或者在汽车组装时的大幅震动。
MMA62xxEG惯性传感器使用3.3V或5V电压,能够让开发人员灵活地使用数字或模拟输出。这些传感器还支持双向自测,并内置串行外设接口(SPI)总线,从而增强了监控能力。
安全气囊传感器需求强劲
在新兴市场,对于安全气囊相关系统的需求受立法、消费影响力以及汽车增长等综合因素的影响。
在汽车四周,安全气囊分布式传感系统包含两个ECU主惯性传感器和最多7个卫星传感器模块,感应前部以及侧向撞击。飞思卡尔的MMA62xxEG惯性传感器一般包含在安全气囊应用的主ECU中。作为汽车MEMS传感器的主 ECU和卫星传感器模块的领先提供商,飞思卡尔提供多种标准传感器器件(如MMA62xxEG传感器)以及定制传感器解决方案。
除了支持汽车安全气囊应用外,飞思卡尔MMA6222EG传感器还是那些要求测量因震动或冲击而产生的微小力(±20 g)的应用的理想选择。这样的例子包括:
工业设备的预防性维护系统。在这些设备中,加速计监控震动信号的频率、振幅和波谱,以帮助维持设备的良好状态
冲击探测系统对运输和装卸过程中的包裹处理情况进行评估
MMA62xxEG 产品特性
一个器件内的XY轴灵敏度
10位数字数据输出
每轴±20 g、±50 g 或 ±100 g全刻度范围
MMA6222EG:±20 g(25摄氏度时±4 %的灵敏度精确性)
MMA6255EG:±50 g(25摄氏度时±4 %的灵敏度精确性)
MMA621010EG:±100 g(25摄氏度时±4 %的灵敏度精确性)
每轴的全刻度范围独立标注
集成的信号调理低通滤波器选择
一阶IIR高通滤波器选择
兼容SPI的串行接口
双向内部自测
片上温度传感器和电压调节器
支持带符号或不带符号输出数据
全系统同步支持的捕捉/保持输入
3.3 V或 5 V 单电源操作
按比例模拟电压输出
最低的外部部件要求
-40度到+105度的操作温度范围
强劲的20引脚 SOIC宽体封装,符合RoHS要求
定价和供货信息
以下MMA62xxEG惯性传感器现已上市:
MMA6222AEG 模拟输出(已调整),±20 g
MMA6222EG 数字输出(已调整),±20 g
MMA6255AEG模拟输出(已调整),±50 g
MMA6255EG 数字输出(已调整),±50 g
MMA621010AEG 模拟输出(已调整),±100 g
MMA621010EG 数字输出(已调整),±100 g
批量10000只MMA62xxEG传感器的建议零售价为每只7.75美元起。
  • 时 间:2025.01.14
  • 公 司:ADI&DigiKey
