ON Semiconductor推出集成PoE-PD和DC-DC转换器控制器
关键词:ON Semiconductor PoE-PD DC-DC转换器控制器 NCP1082 NCP1083
时间:2008-11-20 14:07:00      来源:NCP1082,NCP1083
安森美半导体推出以太网供电(PoE)产品系列的两款新产品  ——NCP1082和NCP1083。
与最近推出的NCP1081一样,NCP1083是业界最高功率的集成以太网供电用电设备(PoE-PD)的同一系列,支持达40 W稳压功率的扩展功率范围,提供给2对式配置的应用负载。NCP1083也能够通过辅助并联电源提供功率。NCP1082和NCP1083都完全支持IEEE 802.3af标准,其中NCP1083更支持包含两个事件物理层分类的最新IEEE 802.3at草案(D3.0)标准。NCP1082和NCP1083的典型应用包括语音IP电话(VoIP)、无线接入点、工业以太网输入/输出(I/O)模块、可编程逻辑控制器(PLC)、拍摄全景-上下摆动-变焦放大(PTZ)和球型保安摄像机,以及其它需要辅助电源的应用。
当以太网线缆上通电时,NCP1082/3支持正常的PoE工作。而在以太网线缆上没有通电时,这器件接受辅助电源输入,为应用供电。这种方式不需采用次级直流-直流(DC-DC)转换器,因此大幅减少物料清单(BOM)开销。这些新器件支持9 V至57 V的宽广范围外部输入电压。
安森美半导体的集成NCP1082/3 PoE-PD器件采用TSSOP-EP 20引脚封装,与公司已有的NCP1080/1 PoE-PD器件引脚兼容,让客户能够轻易地在不同平台上混合匹配不同的PoE能力。
NCP1082/3充分发挥安森美半导体通过汽车应用认证的高压智能电源(SmartPower)工艺,与其它集成用电设备和DC-DC转换器控制器相比,可提供优异的线缆静电放电(ESD)和浪涌保护电平。NCP1082/3具有低导通阻抗(Ron),支持-40℃至85℃的扩展温度范围,且在达150℃结温下能够完全工作,所以即使在极端环境下工作也能实现创纪录的功率电平。
这两款新器件的集成DC-DC转换器控制器方便实现流行且获得证明的单端电源拓扑结构,如反激、降压和正激转换器等。用于以太网供电和辅助电源供电两种配置,并使用基于峰值电流控制(PCC)的控制机制。这些控制器具备灵活、强固和高能效设计所需的全部特性,包括可编程频率、斜坡补偿和软启动。
价格和供货
NCP1082/3现已供货。NCP1082和NCP1083每1,000片及以上批量的单价分别为1.48美元和1.85美元。NCP1083评估板价格为150美元。
